Расчет висячих стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет висячих стен
Расчет висячих стен
Непрочитано 09.01.2006, 13:34 #1
Расчет висячих стен
nado
инженер-конструктор (строительство)
Украина
Помогите разобраться с расчетом висячих стен.
1. Имееться стена толщиной 380мм, высотой 4,5м, которая стоит на стальной балке, длиной 7,2м, высота балки 500мм.
2. в СНиПе II-22-81 п.6,48 нужно найти эквивалетную по жесткости балку с высотой Ho. Не могу никак понять как найти Но именно для стальной балки. Если я правильно понял, то нужно в формуле (56) заменит под коренем полностью чеслительное на произведение EsIs.
Непрочитано 09.01.2006, 15:12
Jeka
Украина, Донецк
Да там все ясно вроде написано и для стальных балок отдельная фраза. Нужно в знаменателе подкоренного выражения использовать изгибную жесткость балки EI - для стальной конечно же будет Eст*I
Рекомендую также посмотреть и пособое к СНИп, там и примеры расчета
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2006, 17:05
nado
Украина
Скачал с этого сайта пособие.БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Очень полезная книженция. А на счет висячей стены я уже разобрался. Только Вы наверное ошиблись на счет знаменателя. Жесткость стальной балки нужно подставлять в числитель (вместо бетонной), а в знаменателе ставиться то, что связано с кирпичем.
nado вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 13:17
1 | #4
Jeka
Украина, Донецк
Да, прошу прощения, оговорился
Jeka вне форума
