Как вернуть корректное отображение шрифта в меню и панели инструментов?
Проверяй шрифты Windows,
![]() Локализация могла повредится частично уже на установленном приложении? если да то как восстановить без formatall и instal с нуля. |
Кодовая страница, похоже, слетела
Тоесть насколько я понимаю с автокадом все в порядке и в нем нет каких либо функций для настройки основных шрифтов меню и т.д.? И данный сбой вызван неполадками в виндовс.
Вопрос: как устранить неполадки в виндовс и чем они могли быть вызваны? Обратился к програмистам ответ один "снесем все поставим с нуля все будет работать" есть ли иной способ? regedit и замену кодировки 1252 на 1251 (наиболее распространенный способ решения подобных проблем описываемый на большинстве порталов) пробовал не помогло. А такую проблему как у меня не нашел, неужели я первый у кого слетела кодировка автокада ![]() |
В свое время все возможные манипуляции с реестром собрал в один файл. Посмотри, может поможет
Не знаю, как АКАД, в UG одним из методов решения проблемы является установка всех шрифтов окон/заголовков и т.д. в "tahoma". Это когда в рабочем столе правой мышой "свойства"-"оформление". Забыл, как точно в семерке делается
Век живи, век учись - ... |
да не мой комп )) юзерка нашего.. автокад точно не поможет переустановка, т.к. создавая новую учетку в винде, все косяки повторяются с шрифтами. также и в самой админской учетке.
реестр лично я не чистил, но сисадмины могли.. хотя они добровольно это не делают ) |
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? | АлександрМихайлович | AutoCAD | 10 | 05.03.2007 14:28 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
Как установить на Workspace необходимые панели инструментов? | vn | AutoCAD | 4 | 09.03.2006 08:49 |
Пропали с экрана все панели управления, меню | Sel | AutoCAD | 2 | 07.03.2006 12:41 |
