Выбор огнезащиты металлоконструкций! Цена, качество, трудоемкость.
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Прошу подсказать ссылку - где имеются данные по пределу огнестойкости для защищенного металла каркаса с большой приведенной толщиной -20-25 мм.? У производителей огнезащиты толщина заканчивается где-то на 12 мм.,а тут надо бы довести до 90 (или 150) мин..(металлокаркас при реконструкции,уже есть штукатурная защита в 30 мм.)
МО
![]() а почему именно Тизол??? Большого к-ва тех.инф-ии я у них не нашел на сайте. |
В технических характеристиках для красок должны быть указаны:
-срок эксплуатации (бывает и 5, бывает и 25, бывает зависит от температурного режима: для эксплуатации внутри здания срок один, для эксплуатации на открытом воздухе другой срок); -расход материала для достижения необходимой степени огнестойкости (например: R30 - Толщина огнезащитного покрытия 0,75 мм; Теоретический расход 1,5 кг/м2 R90 - Толщина огнезащитного покрытия 1,7 мм; Теоретический расход 3,16кг/м2) |
МО
Закралась мысль - может меньше чем как для 12 мм. огнезащиту делать бессмысленно? Можно поробовать сделать расчет,но пожарные ведь испытания потребуют?.. |
Свердловск
Расчеты есть у производителей. Они же предоставят необходимые сертификаты, и т.д., так же сделают расчет, вплоть до разработки проекта огнезащиты. нужно попросить и все предоставят.
Значение имеет не толщина металла, а приведенная толщина металла. |
Для информации - все производители красок для МК слегка завышают приведенные толщины для своего состава. Пожарные не принимают ни одну краску для R120 и требуют защищать МК спец. укрывными матами.
Когда в сентябре "укрывал" то укрвал матами с матами. Сейчас думаю что применить в следующем проекте. У кого есть вопросы пишите, опыт большой - отвечу с удовольствием. |
Свердловск
Оштукатуривание никто не отменял. По качеству и цене хороший вариант. |
Выбор типа огнезащиты стали | Сазоныч | Металлические конструкции | 32 | 22.09.2015 10:48 |
Выбор программы для проектирования металлоконструкций из готовых деталей | murzzz | Другие CAD системы | 1 | 20.03.2009 01:43 |
