копирование слоев???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > копирование слоев???
Непрочитано 10.01.2006, 11:21 #1
pomka
Подскажите поподробней пожалуйста!!! У меня acad 2005, можно ли и как скопировать слой со всеми объектами которые в нем находяться в новый чертеж???
Непрочитано 10.01.2006, 11:29
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А что, разве есть проблемы? Отключи ненужные слои, а с нужного слоя все объекты пометь и через буфер обмена скопируй в новый чертеж (файл)
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 11:32
pomka
копирую слой через Designcenter слой копируеться а объектов нету?!?!
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 11:36
pomka
а можно посмотреть как нибудь есть ли объекты в слое может слой пустой и не нужен а я его копирую))) ??? у меня чертёж 213 слоев, сделан за границей
pomka вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 11:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Дык не слой копируй, а объект. А слои сами подтянутся.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 11:40
pomka
Krieger
бъектов очень много думаю как нить через слои можно или нет???
pomka вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 11:47
А почему бы не выбрать все объекты данного слоя (хоть через _.qselect, хоть через фильтры, как угодно) и не сделать _.wblock?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 11:51
pomka
kpblc
я и спрашиваю как лучше сделать подскажите поподробней
pomka вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 12:01
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
pomka
Просто Вам надо решить что Вы копируете. Если слой как объект - тогда Designcenter - то что Вам надо. Если все обьекты находящиеся на определенном слое - тогда вам надо сначала выделить в изначальном файле эти обьекты. Помочь в этом может команда _.qselect или _.filter. Или изолирование нужного слоя (включен только он) и выделение рамкой видимых обьектов. Изолирование удобно производить например командой _.layiso из express tools.
при копировании обьектов через буфер обмена с ними в чертеже появится и нужный слой.
Можно написать лисп (хотя наверняка кто-то уже написал) который позволит копировать из файла файл все объекты на опр. слое. Но стоит ли заморачиваться? Многое зависит от конкретной задачи, ведь есть и другие пути.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 12:02
shnn
Инженер
Самара
по пунктам:
1. _.wblock
2. указываешь базовую точку и в области Select Objects жмешь кнопку Quick Select и выбираешь нужный слой
3. корректируешь имя будующего файла и пусть к нему
баста тобишь окей
смотришь и радуешься
shnn вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 12:04
v_alex
Новокузнецк
а частичное открытие файла не поканает? все гениальное - просто...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 12:18
pomka
всем огромное спасибо))))
pomka вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 12:19
Я не особо представляю, для чего такое требуется, но тем не менее:
Дать команду _.wblock, в ней нажать на кнопку "QuickSelect" и в окне выбрать, что работать над всем файлом, выбирать несколько типов примитивов, принадлежащих определенному слою (Layer) с определенным именем.. Картинка ниже:
[ATTACH]1136884762.jpg[/ATTACH]
Добавлено:
Ну вот как всегда - хотелось сделать покрасивше... Пока делал, опередили
