Solid и Body
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Solid и Body
Solid и Body
Непрочитано 10.01.2006, 11:56 #1
Solid и Body
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Вычерчивал тут солиды для достаточно сложного 3D-блока и при их объединении случайно захватил ненужные солиды. Чертеж незакончил и сохранил. Теперь естественно при _explode получаются эти самые Body и просто сделать _undo нельзя.
Вопрос. Это критично если в моём блоке будет несколько отдельных Body вместо одного солида? Уж больно перечерчивать не хочется. Я в 3D не особенно силён и не знаю на что это может повлиять.
Непрочитано 10.01.2006, 12:09
По-моему, не особо. Сечения не построить, _.massprop не сработает, насчет текстур пас. Где-то на autocad.ru вроде как была программка, строящая на основе сетей солиды. Может, и здесь нечто подобное сработает?
Непрочитано 10.01.2006, 12:26
Sopro
Конструктор-машиностроитель
а _separate не пытались?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 12:32
{Smirnoff}
Рига
Ни _massprop ни сечения не нужны. Однако за информацию спасибо. Нужено только чтобы Shade нормально работал, а он работает. Просто блок это меня попосил один товарищ вычертить который на своей работе в данный момент зашивается. Спросил чтобы ему чего нехорошего не подкинуть, а перечерчивать времени нет. Спасибо.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 12:42
{Smirnoff}
Рига
Да вроде не работает если солиды пересекаются?
Я уже заменил "испорченную" часть на солид и отправил "заказчику". Вроде все устраивает.
А вообще надо книжку купить где 3D-моделирование нормально описано. А то я вроде что-то и знаю, что на поверхности лежит, но чувствую что очень многого не знаю и тупо сижу над элемнтарными операциями.
Непрочитано 10.01.2006, 12:45
Sopro
Увы, если пересекаются, то _separate не работает
Sopro вне форума
