LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала?
Непрочитано 28.04.2010, 20:45 #1
alexe7
Мне требуется производительно сужать диаметры вала(многоступенчатого вала Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38292 ),причем на многих чертежах.Чтобы пользоваться динамическими размерными зависимостями,нужно накладывать много геометрических зависимостей:симметрия,параллельность для каждой ступени вала,а для оси -фиксация и горизонтальность и т.д.Сами понимаете,что это слишком долго.Масштабировать нельзя,т.к. длина вала постоянная,ступени вала с разным множителем...Может у кого есть что нибудь на LISP?Или это как-то по другому можно сделать?
Непрочитано 28.04.2010, 21:17
вал преобразовать в блок и по оси Y выставить нужный масштаб. Затем блок расчленить.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 21:41
alexe7
Так нет же...У меня ступени вала с разным множителем(т.е. у каждой ступени свой масштаб).Мне нужно установить симметрию двух отрезков(не точек) относительно оси,причем требуется задать расстояние между отрезками,а ось должна остаться не подвижной...
alexe7 вне форума
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
