Требуется мнение окружающих.......
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется мнение окружающих.......
Непрочитано 10.01.2006, 14:40 #1
Axel
Учащийся
Заволжье
Здравствуйте уважаемые!!!!!!!
В разделе чертежи представл модель комбинированного штампа.Единственно чего не хватает крепёжных элементов.Модель будет дипломом,хотелось бы услышать мнения и замечания по поводу оформления.С AutoCAD-ом работаю пратически без всяческой литературы,потомучто путной в городе нет, а то что есть такая големотья.А из сети тащить очень дорого.
Хоть и было предупреждение по поводу сообщений о помощи,всёже прошу. Нужна прога для прорисовки резьбы в 3d для 2002AutoCAD.
Буду очень рад любым предложениям и замечаниям.
Заранее благодарен.
Непрочитано 10.01.2006, 15:03
ИМХО всю дорогу. И не более того.
1. Несмотря ни на что, ttf-шрифты имхо лучше не использовать. Потому как если пользуешься каким-то нестандартным, то его надо выцеплять руками, что не есть гуд. shx-фонты (если работать через _.publish) подсоединяются в архив автоматом.
2. Видовые экраны, наверное, надо бы перетащить на непечатаемый слой.
3. В слоях лучше не устанавливать вес линии "Default" - у меня на машине если установлен lwdefault = 211, вид будет мягко говоря, не фонтан. А ведь ничего криминального теоретически не сделано.
4. Цвета объектов все-таки, я так полагаю, желательно использовать (т.е. цвета назначать "по слою", а не для каждого объекта свой.
5. Тексты и прочее оформилово надо бы закинуть на лист.
6. Может быть, надо было изначально делать не в чистом каде, а в MDT - по слухам (сам не работал в MDT) там можно сделать то же самое на порядок легче.
7. А надо именно отрендеренный вариант печатать? Может, достаточно будет просто вида hidden? Чертеж-то такой, полутехнический...
8. Видовые экраны, наверное, надо бы заблокировать от изменений.
9. Нет выносок. Какой элемент на сборке является поз.1, понять, по-моему, нереально с наскоку.
Примерно так... Прошу без обид. [/quote]
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 15:22
Axel
Учащийся
Заволжье
спаибо kpblc.
На счёт выносок.Я думал над тем как их поставить,но ничего не надумал.Я вообще собрался их потом ручками дорисовывать.
Цвета по слоям?Возможно так будет и удобнее.Попробую.
А проработку в любом случае буду делать только в каде,больше не где не работал,да и времени нету особо разбираться с другими прогами.
По остальному,постараюсь переделать.
Мне ещё это дело предстоит в 3dMAX-e оживлять.
Хочется конечно попрофессиональнее всё это дело оформить,но не позволяет время общения с AutoCAD + догоняешь всё сам,без литературы.Есть конечно нюансы в которых конфа помогает,а так сидишь и кипишь.
Axel вне форума
Axel
Учащийся
Заволжье
:shock:
Axel вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 15:44
Rак пример использования объектов в пространстве листа (там 2 файла, один в 2005 записан, второй в 2002, если чего не откроется - напиши, сделаем)
[ATTACH]1136897088.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 10.01.2006, 19:06
Axel
Учащийся
Заволжье
Ещё раз спасибо kpblc.2005 нету,а 2002 открылся,правда ругается что не всё может открыть. С расположение видовых экранов я решил всё оставить всё как есть,а над остальным поработаю.
Есть ещё вопросик.Почему при открытии моего файла на другом компе,текстура опускается?И объём представляется в цветах линий.Мне конечно не особо нужно текстуру на этот плакат,но уж чтоб душа спокойна была.
Ты случаем проги по прорисовки резьбы не видал нигде для 2002када.На сайте есть одна,но она у меня не работает,а по той схеме которой это дополнение строит резьбу,уж больно мне не нравится и грузится один болт дольше чем весь мой штамп.Там берётся треугольная призма вращается вокруг заданной оси и смещаетсяпараллельно ей.Вообщем получается резьба из множества треугольных призм.
Вот и сама прога.
Если можешь чем помочь,ссылочкой или ещё чем,то буду примного благодарен.
[ATTACH]1136909195.zip[/ATTACH]
Axel вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 22:00
Елпанов Евгений
программист
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=14222OB
Правда давно это было...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 22:02
Елпанов Евгений
программист
А резба тебе нужна обязательно солидом?
Непрочитано 11.01.2006, 06:41
forMA
for Axel
А конструкцию штампа где взял?
Неплохо бы знать и тему дипломного проекта.
А то все выглядит как розыгрыш.
Или так оно и есть?
forMA вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 09:04
Сообщение от Елпанов Евгений
По-моему, сетка кушает не меньше ресурсов на резьбу, чем солид.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2006, 10:33
Axel
Учащийся
Заволжье
для: forMA
Пакет чертежей брал на заводе ЗМЗ,я там практику прохожу. Брал самый простой,чтобы гемора на дипломе было.С учётом требований заведения в котором я учусь,там на дипломе вообще защищиают только изготовление одной детали. Я хочу на повышенный разряд, поэтому взял "устройство,работа и отладка штампа".Наброски я уже носил на обозрение комиссии.Результатом были довольны,на отлично вообщем.Главное речь нормально толкнуть и на вопросах не засыпат ься.
Большая просьба,ну не ставьте вровень проф училище и институт.Я прекрасно знаю какие требования и там и там.Сам учусь в обоих заведениях.
И почему всё это кажется шуткой.Штамп начерчен моими ручками с учётом всех допусков и посадок.На заводе я его собирал.Размеры конечно маленькие,но больше и не надо для такой деталюшки.
Есть ещё один комплект чертежей.Уже последовательного штампа.Вот там гемора много.Одних только матриц с пуансонами за десяток переваливает.
для: kpblc
Солид?,не думаю что больше.Гляди, что утебя будет треуголник выдавлен по спирали,образуя дри поверхности по спирали, а что если у тебя будет круговой массив из треугольных празм(толщиной 0.2) смещённый по оси.Сколько таких призм потребуется для резьбы М12 и длиной 70?Много.Это ведь надо кучу рёбер,вершин,углов и т.д каждый раз при перемещении проработать.
Может я конечно и не прав,но по моей логике именно так.
Елпанов Евгений
Спасибо за ссылочку,обязательно слажу.
А резьба мне нужна.Я конечно понимаю что для наглядности можно и гладким стержнем с шляпкой обойтись.Но уж чтобы было.+ там есть несколько спец болтов.Всёже как никак будет потом учебным пособием для учащихся.А то пока на практику на завод не попадёшь,тебе всё на пальцах объясняют.
Axel вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2006, 10:42
Axel
Учащийся
Заволжье
Елпанов Евгений
Спасибо.Но есть одно,но я именно этой прогой и пользовался.Работать она работает,но длинные винты обрабатываются несколоько минут,хотя машина у меня не слабенькая.
Если можно без обид.
А можно прогу построить следующим образом - взять треугольник и выдавить по спирали,только чтобы одна сторона была постоянно параллельно оси вращения.А то так этот треугольник к концу спирали аж на изнанку выворачивает.
Вот и тема к размышлению для тех кто работает в лиспе.
Реально такое сделать?
Axel вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 10:43
> Axel : Честно говоря, думал, что от Евгения будет предложение строить 3д-стеку (3d-mesh) по точкам. Сетка одна на весь болт сразу.
Кстати, лиспик посмотрел, решение забавное.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2006, 10:46
Axel
Учащийся
Заволжье
kpblc
Как думаешь,можно так сделать?
Если будут результаты прошу сообщить,буду признателен.
Axel вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 11:15
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Axel
Мне не известны такие методы, по этому и программы размножают некие кусочки по спирали, а потом объединяют...
Автокад не умеет строить поверхности скрученные в нескольких плоскостях, правда в него можно загрузить такие солиды построенные в других программах...
Если тебе подойдет некая приближенная модель - можно реализовать в сетке или в солиде, но вес такой модели будет приличным.
Непрочитано 11.01.2006, 11:18
> Axel : Попробуй http://new.cadalyst.com/code/tips/Co...cfm?ID=ALSP602
Я не смотрел, но, может, оно? Если делает хотя бы примерно "что надо", можно и допеределать под себя
Непрочитано 11.01.2006, 12:04
Елпанов Евгений
программист
>kpblc
Хорошая программа по построению сеткой резьб...
Достаточно настроек для построения любой резьбы с треугольным витком.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2006, 13:10
Axel
Учащийся
Заволжье
Немного пришлось повозиться,но получилось более чем.Делал сетью по двум спиралям.Различие между файлом построенным программой предложенной Елпановым Евгением (40Мб) и файлом построенным сетью (500кб) скажем так значительно ощутима.
Спасибо за мысль с сетью.
А не подскажете в 2002CAD-е можно несколько сетей объединить в одну.Или не стоит заморачиваться по этому поводу?
Axel вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 16:44
forMA
for Axel
Так все таки как звучит тема дипломного проекта?
Может она не имеет никакого отношения к штампам листовой штамповки. Тогда и вопросов не будет.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2006, 17:32
Axel
Учащийся
Заволжье
Я же говорил. "Устроиство,сборка и наладка штампа".Естественно будет рассказано из какого материала вырубыются эти шайбы и как термообрабатываются.Мне после защиты диплома эти штампы собирать.Только ещё более сложные.А что тебя так это задело?
Axel вне форума
