Горизонтальные нагрузки
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
To Mars.
Честно говоря, я таких граничных условий в "Нагрузках и воздействиях" тоже не нашел, поэтому очень грубо прикинул скорость движения кара и передал импульс от столкновения на рассчитываемый модуль. (такая лажа получилась!!!). По-этому в ТТ особенно указал на недопустимость таких ситуаций. А по горизонтальной нагрузке (если совсем страховаться) ко всем стойкам модуля (как к балкам перил) приложить нагрузку - 300*1,2= 360Нм - это все IMHO. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
действительно часто случаются ситуации когда на конструкции нет четко установленных (снипом) горизонтальных нагрузок, но эмпирическая практика подсказывает что гоизонтальные силы могут действовать (то же торможение чего-либо.)
остается внимать к следующим рекомендациям Цитата:
2p_sh Самого документа у меня нет. Просто в пояснительной записке немецкие инженеры ссылаются на DIN 1055 п. 7.2.1. Сам бы тоже не прочь посмотреть... ![]() |
А не нулю кстати говоря. В старом СНиПе есть рекомендации как брать ветер на внутренние конструкции (это тот же отсос - действует изнутри из за разности давлений).
По моему персональному мнению данная проблема не стоит выйденного яйца. Берите хоть по ДИН хоть от фонаря. Так или иначе в системе должна обеспечиваться жесткость - продольная и поперечная, за счет тех же связей, защемления стоек и пр. Расчетно это отражается при анализе устойчивости например в назначении тех же расчетных длин. Кстати - есть еще так называемая фиктивная поперечная нагрузка при потере устойчивости (см. Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП "Стальные конструкции"). На нее рассчитывают связи, но по смыслу ее определения и защемление можно посчитать. Общий вывод: обычными конструктивными мероприятиями должно обеспечиваться то о чем вы писали. А расчеты в этом случае вы делаете исключительно для себя. Цитата:
