Пожарная лесница
инженер
Проектирование Регистрация: 05.12.2005
Полтава, Украина
1. Пока не забыл - для супеней используйте рифленую или просечную сталь.
2. Зделайте не один, а два косоура - увеличиться устойчивость, и можна избавиться от вертикальних подступеней (лишний металл) 3. Где должна крепиться лестница- из чертежа не видны точки крепления. |
инженер Регистрация: 01.11.2005
Гиганское спасибо!
Просто нет слов! Спасибо за комментарии. 1. Можно ли использовать чечевичн. сетку? 2. Этим (одним косоуром) архитекторы хотели добавить "шика". Пытался переубедить их ... но они у нас хрупкие, решил попробовать так! 3. Точки крепления не показал, т.к. не знал выдержат ли закладные. А может нужно консоли вынести из перекрытия? Предпологал что крепиться будет верхняя площадка(на консоли) и нижняя на стойках(которые портят весь внешний вид!) Если вам не сложно, объясните как посчитать консольную часть, учитываю то, что это лестница пожарная наружняя, и использоваться будет в очень редких случаях. |
Уважаемый hammer!
1.Можно. 2. Два косоура придётся выравнивать друг по другу, один - нет. Так что оставляйте. 3. Да никуда она не денется! ![]() На форуме много материалов по лестницам. Наберите в поисковике "лестниц" и посмотрите. |
, не могли бы вы взлянуть еще раз, и оценить устойчивость конструкции. Возможно ли вообще такую площадку закрепить жестко на одних лишь закладных, при том что нижняя площадка также варится к закладным.
Спасибо. [ATTACH]1137153242.dwg[/ATTACH] |
