Допуски и посадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуски и посадки
Допуски и посадки
Непрочитано 29.04.2010, 17:44 #1
Допуски и посадки
MaxMaki
Теплосети, трубопроводы
Свердловская обл., г.Первоуральск
Доброго времени суток! Помогите, пожалста, разобраться с допусками. В универе как то не особо научили, может здесь хоть научат )) Есть чертежи 2-х камер измерительных. На одной стоят допуски(камера150.dwg), посадки, отклонения... Требуется на другой аналогичной (камер259.dwg) определить все это же. Сколько сегодня не изучал анурьева и гжирова так и не понял откуда взялись все эти цифры Жду помощи Заранее спасибо
DWG 2007
Камера259.dwg (156.8 Кб, 9788 просмотров)
DWG 2000
Камеры150.dwg (178.7 Кб, 9450 просмотров)
Я не конструктор, я только учусь! Сильно не пинайте..
Непрочитано 30.04.2010, 06:21
Говоришь не надо бить? А ведь прийдется
На первом чертеже посадок не наблюдаю вовсе - это конструктор поставил отклонения размеров на диаметр 265 наиболее близкая посадка к +0,3 это Н11(+0,32/0)
На втором чертеже так удивили размеры и шероховатости поставленые от произвольных точек что дальше особо и смотреть не стал.
Если узел только конструируется, то надо понять что от него требуется - чтобы с ответной деталью он соединялся только прессом или руками спокойно разбирался, или чтобы там вобще гарантированый зазор был... отсюда растут и сочетания посадок. Причем стараются сделать отверстие по посадке Н а вал варьировать. Предпочтительные сочетания есть в таблицах практически во всех справочниках... Шероховатость тоже зависит от посадки (точнее наоборот) не может быть посадки %%C256k6 с шероховатостью Ra 32 бо ему соответствует Ra 2,5
P.S. Заодно рекомендую ознакомиться правилами обозначения разрезов и выносных видов. Ну нету уже подчеркивания и "М"
Последний раз редактировалось Fogel, 30.04.2010 в 06:46.
Непрочитано 30.04.2010, 09:46
Пробегал_мимо
)))) Fogel "Говоришь не надо бить? А ведь прийдется " -
Сборочный чертеж и описание приложи, что бы понять как работает деталь, и что от нее требуется и только исходя из этого можно расставить допуска, шероховатость, отклонения по геометрии!!!! Без этого ни как!!!
Пробегал_мимо вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 15:16
ak762
а вообще есть литература на русском где подробно расписано как считать допуска если применнять символ М ( зависимый допуск ) его же можно ставить не только для допуска формы, но и к базам. На английском встречалось даже с символом L и E
а по русски что то не нашел.
ak762 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 17:59
Serge Krasnikov
Вообще-то есть такие книги, у меня есть в электронной версии Анухин В.И., Допуски и посадки, 2001г. учебное пособие. Книга хороша тем, что примеры прямо к деталям привязаны, в общем-то не "сухая" книга.
ЗЫ: Сейчас выложу в довнлоад.
Выложил http://dwg.ru/dnl/8008
Думаю скоро будет доступно
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 01.05.2010 в 18:12.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 08:26
BM60
Где-то
Если Гжиров есть и всё равно не понятно, то "бить" либо рано, либо незачем. Надо в нем (и в Анурьеве) искать не "откуда взялись эти цифры", а понять, ЧТО такое допуски и посадки! Это АЗЫ. С них надо начинать. Не поняв их, поиск таких же цифр НИЧЕГО не даст.
И ЕСКД на обозначения допусков и посадок, обозначения шероховатостей открыть тоже надо.
Конструктор без знания ДиП - не конструктор!
В Универе не особо научили? А самому разве невозможно разобраться. Но на форуме не научат. На форуме могут дать только дать стратегический совет и помочь исправить ошибки. Но ликбез писать (переписывать из книги) слишком долго.
Нарисуй сборку, подробно распиши её назначение, функционирование, взаимосвязь деталей.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 12:05
Рyslan
насколько я помню, мы учились по этой книге
Рyslan вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:31
ak762
спасибо за книгу - изучаю.
увидел отличие по сравнению с исо - допуск на продольный профиль сечения, хотелось бы спросить про практику применения этотого допуска
в моём понимании допуск на цилиндричность как бы включает в себя допуск на круглость и допуск на продольный профиль сечения
при каких обстоятельствах когда и кто использует допуск на продольный профиль сечения?
ak762 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 07:15
BM60
Где-то
1. Не бывает допусков на ... Есть Допуск цилиндричности, круглости, допуск профиля продольного сечения.
2. Не надо понимать по-своему! Эти определения строгие и однозначные!
Допуск - это разность, а поэтому допуск ЧЕГО, а не допуск НА.
Как это, при каких обстьоятельствах?
Там, где важно иметь такой допуск и такие допуски.
Кто использует? Конструктор, естественно. В машиностроении (любом) разумеется.
Есть Единая Система Допусков и Посадок (ЕСДП). Систему регламентируют ГОСТ 25346 - общие положения, ряды допусков и основных отклонений; ГОСТ 25347 - поля допусков и рекомендуемые посадки; ГОСТ 25348 - ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм.
Под отклонением формы по ГОСТ 24642 понимается ...
Под отклонением расположения понимается ... (см. там же).
См. также ссылки в моей подписи. Ищи кроме этих ГОСТов также, например, общетехнический справочник Скороходова, если уж Гжиров, Анурьев, Якушев непонятны.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 08:34
Serge Krasnikov
Допуск отклонения продольного профиля-это конусность, овальность.
Используется, но редко (по крайней мере я ).
Как может такое произойти, например вы обтачиваете длинный вал, причем вал упирается одним концом (центровым отверстием) в центр задней бабки токарного станка, но задняя бабка имеет возможность поперечной регулировки, т.е. центр несколько может быть смещен от оси станка, детали в этом случае пойдут "маненько" конические.
Второй случай, овальность.
Вы обрабатываете на станке длинный тонкий вал и допустим не поставили люнеты, естественно резец будет отжимать вал от оси станка и у вас пойдут детали с отклонением от продольного сечения.
В кажНом конкретном случае нужно решать - "а надо ли оно это", каждый значек и каждое ограничение это удорожание изделия, может вал это просто какая-то тяга, которая просто тянет, а может это длинная, скользящая посадка, которая выполняет роль направляющей, это решает именно конструктор.
Непрочитано 07.05.2010, 09:11
Рyslan
много там чего есть, соосность, торцевое биение, шероховатость, машиностроение штука сложная
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 09:37
Овальность это скорее в поперечном сечении, а в продольном вродь бочкообразностью зовут. Иль седловатостью если обратная ситуация получилась
Непрочитано 07.05.2010, 10:56
Рyslan
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/.../2_308/003.htm
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 10:59
Serge Krasnikov
Fogel, да правильно, в поперечном направлении.
Непрочитано 07.05.2010, 16:14
ak762
благодарю за комменты и веское замечание ВМ про на...
перечитал госты 2.308-79 и 24642-81, может глаза замылились но не нашел в гостах фундаментального определения зависимости между допуском размера и формы, за исключением как в трактовке -Анухин В.И., Допуски и посадки, 2001г. учебное пособие
у американцев это записано в стандарте ASME Y14.5-2009 Rule Number #1
у немцев в ДИН7167
укажите где это в ГОСТе прописано
ak762 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 19:21
Serge Krasnikov
ak762, Вообще-то это между прочим еще и здравый смысл, если отклонение формы превышает допуск размера, то деталь можно браковать за превышение допуска размера, т.е. откровенный брак
Непрочитано 07.05.2010, 21:54
ak762
здравый здравым, а правила игры должны быть обговорены заранее, поэтому и ищу это толкование в ГОСТ а не в книге.
ИСО8015 как раз трактует независимость размерного допуска и допуска формы и расположения, я работаю под ИСО8015 поэтому перестраиваю свою логику
ak762 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 07:15
Serge Krasnikov
Тогда могут быть рецидивы
Непрочитано 08.05.2010, 08:32
BM60
Где-то
О какой зависимости речь-то?
Допуск размера - это абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями размеров. ПРИНЦИПИАЛЬНО важно для выбора посадок в сопрагаемых деталях.
Допуск формы - это наибольшее допускаемое значение отклонение формы.
Допуск расположения - это предел, ограничивающий допускаемое значение отклонения расположения.
Какая связь между размером и формой + расположением, чтобы видеть "фундаментальную" зависимость между ними.
Конечно, некая связь есть, но не настолько, чтобы этим озабочиваться при выборе ПОСАДОК. И она регламентируется, если мне не изменяяет память, степенями точности. Где-то давно я видел косвенную зависимость между ними, она - скорее условность, нежели принципиальность, но для ориентировки в редких сложных случаях может быть полезна.
Скачай двухтомник "Допуски и посадки" (это официальный справоник Госстандарта!) http://listaem.com/2007/11/08/dopuski_i_posadki.html
Или см. ресурсы в моей подписи.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 13:12
ak762
соболезнования ваши принимаются
прикрепил стандарт для просвещения масс, 4 глава как раз рассказывает как трактуется независимость, а 6 что нужно делать если хочешь чтоб трактовали на наш манер т.е. как мы обычно и привыкли работать.
когда спросил где это написано в ГОСТ вариант трактовки как в книге описано, я же не хочу вывести кого то на чистую воду, просто именно хочу найти и прочесть это в стандарте, потому как стандарт это руководящий документ
Тип файла: pdf ISO 8015 Technical drawings - Fundamental.pdf (350.3 Кб, 8546 просмотров)
ak762 вне форума
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? VVapan4ik Прочее. Архитектура и строительство 308 23.09.2009 20:10
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26
Как в ANSYS-Workbench'е можно задать напряженные посадки? Eugene54321 ANSYS 2 28.04.2008 11:07
Автоматически допуска и посадки Александр II Программирование 21 23.05.2006 13:37
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
