Наращивание свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наращивание свай
Наращивание свай
Непрочитано 29.04.2010, 21:52 #1
Наращивание свай
F0xik
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста; допускается ли "наращивание" забитых свай на 350-400 мм. если их обрубили ниже указанной в проекте отметки? Заказчегу жалко бетон на увеличение ростверка. Фундаменты под ёмкости на 100 т. Как быть?
Непрочитано 29.04.2010, 22:03
mainevent100
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
ну почему бы и нет, сделать ростверк переменного сечения, на сваях высотой на 350...400 мм больше
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 22:05
MMV
"Заказчегу" жалко ни с того ни с сего увеличить ростверк на 40 см? Почему-то я его понимаю...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 22:34
F0xik
Не подскажите где пример найти? Либо литературу с ответом на данный вопрос.
F0xik вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 23:02
mainevent100
с литературой не знаю что подсказать, разве что СП на свайные фундаменты
для сваи 300х300 сделать столбик 500х500, низ которого ниже верха сваи на 50 мм (если не требуется жесткое сопряжение с ростверком), столбики монолитить с ростверком заодно
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 23:50
F0xik
непонял: а армировать этот столбик ненадо?
F0xik вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 08:36
olf_
негодяй со стажем
- это единственное решение, отвечающее надежности и "криворукости".
Заказчегу жалко бетон на Фундаменты под ёмкости на 100 т.
- ИдИ-оТъ, там бетона уйдет на 10-30 тыс. руб. зато надежно и без прыжков и вырывания волос из ... - после того когда емкость пойдет вниз...
olf_ вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 10:25
S-Y
Ничего особого. Нарастить арматуру сваи (для анкеровки в ростверк) и забетонить до отм. обрубки сваи.
S-Y вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 11:03
SerStar
может быть, увеличить ростверк только в зоне свай?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 07:06
S-Y
Зачем усложнять. Нарастите сваи и делайте ровный ростверк.
S-Y вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 18:25
Ron
Согласен с "S-Y" усложнять здесь не надо ничего, либо просто опустить ростверк (если ничего не мешает), либо наростить сваи и все.
Ron вне форума
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
