проектирование ж/б монолитного козырька
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > проектирование ж/б монолитного козырька
Непрочитано 01.05.2010, 23:22 #1
student_nau
Мне дали задание запроектировать монолитный ж/б козырёк над входов в 9-ти этажный кирпичный дом с поперечными несущими стенами. Так как я только начинающий проектировщик, нужна помощь. Все данные на рисунке. По трём сторонам опирается на стены на 12 см. А так же опирается на стену толщиной 510мм. Я так понял расчёт нужно делать как жестко защемлённую неразрезную консольную балку?!
Непрочитано 02.05.2010, 00:23
MasterZim
Сообщение от student_nau Посмотреть сообщение
.....Я так понял расчёт нужно делать как жестко защемлённую неразрезную консольную балку?!
Причем тут балка, у тебя же плита, вот и считай плиту. Вбей задачку в SCAD, задай опирания, нагрузки, жесткости. Получишь армирование. Делов 5 минут, да и без расчета все ясно как и чем армировать.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 00:43
student_nau
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ну в SCAD то понятно, но от меня требуют ещё и расчёт вручную
student_nau вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 13:47
MasterZim
....от меня требуют ещё и расчёт вручную
студент чтоль? Тогда считни верхнюю арматуру вырезав полоску, допустим шириной метр, представив сечение как балку на двух опорах с консолью или сразу как консоль с жесткой заделкой в том месте где у тебя проходит стена в середине плиты.
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06
проектирование монолитного купола Ollga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 28.03.2010 19:26
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
