поропали все команды на рабочем столе как востановить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > поропали все команды на рабочем столе как востановить?
Непрочитано 02.05.2010, 14:54 #1
ola-la
поропали все команды на рабочем столе как востановить, помогите!!!!!
правая кнопка на мышке не помогает, потому что не на что кликать, нужно срочно, проект горит!!!!!
Непрочитано 02.05.2010, 15:08
lee
43
для начала надо успокоиться. Внятно объяснить проблему. Попробуй уйти от изложения : все пропало. ААААААААААААААААААААА.
Уверен, что помогут
lee вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 15:10
Yuzer
Мозговой штурм
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%ED%E5%EB%E8
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 16:31
farsi65
Сохрани как есть, закрой программу, восстанови систему на раннюю точку восстановления.
farsi65 вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 17:59
Profan
В AutoCAD'е нет рабочего стола. Это про Windows написано, причем, не известно про какую версию. Про версию AutoCAD тоже ноль информации.
Profan вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 02:27
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Больше похоже, что речь не о рабочем столе, а о рабочем пространстве в Автокаде. Тогда возможно поможет Ctrl+0
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 10:02
VVA
Инженер LISP
Иногда Автокад "забывает" про свое основное меню acad.cui (acad.mns) или оно неким образом прортится. Помогает команда _MENU. Сохраненная копия меню лежит в папке "UserDataCache" в "Programs Files\Autocad XXXX", где XXXX - твоя версия. Папка "UserDataCache" скрытая
VVA вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
как же распечатать все эти файлы? Orcad AutoCAD 6 19.11.2004 10:19
