Новые слои появились в атокаде с @, непонятно почему?
проектировшик
СССР
Оренбург
Такие слои появляются, насколько я помню, если файл с аннотативными объектами сохранить в версии, не поддерживающей аннотативность. Тогда создаётся свой слой для каждого масштаба и в него помещаются соответствующие объекты (например, в данном случае размеры).
Там впрочем при сохранении об этом достаточно подробно спрашивают на предмет "что делать". |
dextron3, На выбор:
_laymrg _laydel
Подниму старую тему
Суть в следующем: наши архитекторы разрабатывают АР и отослали чертежи специалисту по ВК. У нас стоит ACAD 2009, а у водопроводчицы - 2004, поэтому ей пересохранили в формате dwg2004. Появились новые слои, аннотативные блоки стали анонимными. Сегодня получили чертежи ВК ![]() То что появляется первоначально (при открытии чертежа на акаде 2009) на 1-ой картинке. Проблема вроде только с аннотативными блоками. В свойствах блока (картинка 2) видно, что у них (блоков) масштаб стал не 1, при этом сохранился масштаб аннотативности, т.е. он масштабируется 2 раза. Если выставить таким блокам масштаб равным 1, то проблема все равно не решается - помимо масштаба сбивается положение атрибутов (картинка 3). Есть ли возможность поправить файл? Файл dwg прикреплен. У нас Автокад 2009 SP3.
www.saa-blogs.blogspot.com |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
