Влага через фасад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Влага через фасад
Влага через фасад
Старый 03.05.2010, 09:08 #1
Влага через фасад
SI_Rydenky
Возможно ли проникновение влаги через швы кирпичной кладки, из-за выступающих декоров на фасаде на которых в зимнее время года лежит снег? Жилой дом, на берегу моря, толщина стен 400мм - Ракушняк и Кирпич облицовочный "Фагот". Выступание декоративных поясов 125мм.
Старый 03.05.2010, 10:14
lee
43
А почему нет ?? Или примем за рабочую версию про маленьких гномиков ??
lee вне форума
Автор темы   Старый 03.05.2010, 10:25
SI_Rydenky
Насчет гномиков подходит)) декоры идут по всему периметру одинаковые, а влага появляется только в двух комнатах на одной стороне,,, приблизительно на одной отметке с декорами. Заказчик предполагает что облицовочный ракушняк сильно тянет влагу и его необходимо покрыть защитным покрытием но обязательно прозрачным чтобы цвет не испортить и в тоже время говорит что влага появляется зимой а в остальное время - сухо.
Последний раз редактировалось SI_Rydenky, 03.05.2010 в 11:06.
SI_Rydenky вне форума
Старый 03.05.2010, 14:31
jtdesign
Riga
Из описы похоже на самый заурядный мостик холода.
Тогда разные там водоотталкивающие пленки просто выброс денег на ветер.
Последний раз редактировалось jtdesign, 03.05.2010 в 14:57.
jtdesign вне форума
Старый 03.05.2010, 14:34
sagava
Архитектор.
Вряд ли это из-за самого декора. Это может быть из-за крепления декора (анкера), образуется мостик холода, и в помещениях образуется влага и плесень. В московском регионе это очень распространенный дефект.
Но это из моего опыта. Не видев самого дома или проекта, утверждать однозначно, очень сложно.
А водоотталкивающее покрытие, надо наносить раз в 5 лет.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Старый 03.05.2010, 15:30
SI_Rydenky
Сори сразу не уточнил, что в качестве декора я имел ввиду выступающий элемент кирпичной кладки, и как я предполагаю снег, который подтаивает лежа на этом выступе понемногу пропитывает шов кирпичной кладки, а на стене внутри получается пятно приблизительно в пол метра диаметром.
И всетаки как быть, за 2 месяца закончат отделочные работы(офигенно дорогие кстати), а следущей зимой эти 2 комнаты....опять замочит, ну и меня в том числе))) Я думаю пройти герметиком швы над выступающей кладкой. Кстати дом в Бердянске,
Последний раз редактировалось SI_Rydenky, 03.05.2010 в 15:40.
Старый 03.05.2010, 15:49
1 | #7
sagava
Архитектор.
Если предполагаете, что из-за карниза, то карнизы надо накрывать отливом.
А в принципе, может быть просто не удачная кладка кирпича.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Старый 03.05.2010, 15:53
1 | #8
jtdesign
Riga
Конечно, могли быть криворукие строители, да и архитектор таким мог быть (оставыл "голый" кирпич сверху), но от Вас слишком мало информации чтобы дать дельный ответ.
jtdesign вне форума
Автор темы   Старый 03.05.2010, 15:53
SI_Rydenky
Спасибо
Старый 03.05.2010, 21:05
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Сообщение от SI_Rydenky Посмотреть сообщение
Что за бред? Нет герметиком не надо.
Сложно представить, что от снега снаружи может быть пятно полметра диаметром. Кирпич облицовочный, швы наверняка с расшивкой. И скорее всего влагонепроницаемый.
400мм маловато, но если отопление нормально посчитано, то для вашего региона достаточно должно быть.
Может облицовка (Фагот) не имеет паропроницаемости? и пятна на ракушечнике внутри от повышенной влажности мокрых внутренних работ?
А также отсутствия нормального отопления при проведения отделочных работ? Конденсат на мостиках холода?
Samar вне форума
Старый 04.05.2010, 06:21
Я тоже считаю что мокрые места это конденсат. Либо из за плохого отопления, либо из за мостика холода. 400 мм кладки могут промокнуть только если помещение не отапливается, но если оно не отапливается то и снег таить не будет - то есть такого быть не может.
9161728639 вне форума
Автор темы   Старый 04.05.2010, 09:17
SI_Rydenky
В нашем регионе зимой температура колеблится восновном от -5 до +2 ,
поэтому снег выпадает и тает практически сразу, разве что только в феврале температура падает и снег может залежатся, а расшивку выполняли обычным цементным раствором с заполнителем из карьерного песка, качество которого тоже страдает, поэтому я и грешу всетаки на швы кирпичной кладки, спасибо Всем за рекомендации.
Старый 04.05.2010, 10:14
d_dash
деревянное каркасное домостроение
то есть фотографий мы не дождёмся и будем продолжать гадать на кофейной гуще ?
d_dash вне форума
Старый 04.05.2010, 22:00
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Сегодня столкнулась с такой же примерно проблемой.
Есть 10-и этажные серийные дома, с холодным чердаком и плоским покрытием. В квартирах последних этажей по стене и потолку в зимнее время образуется влага. всем понятно что это мостик холода, и он заложен в тип. серии и дома продолжают по этой серии шлепать, а проблема не решается, и вот наконец то застройщик взялся за этот вопрос, и обратился почемуто к безмозглым строителям, которые видимо и образования то технического не имеют, и они зовут меня на встречу с ними для обсуждения данного вопроса, и в итоге мы не нашли общего языка, т.к. они предлагают внутреннюю поверхность стены и перекрытия покрыть чемто напоминающим монтажную пену, я им пыталась объяснить что так не решить проблему, а они на меня начали рычать, мол я нихера не понимаю.
Как кто думает, по этому поводу? т.е. как убрать мостик холода, если дома уже стоят и там живут люди. Дома панельные
laraconstr вне форума
Старый 04.05.2010, 22:17
А что ты (извеняюсь) понимаешь в этом?$$$? Образование то не ТО!
Старый 04.05.2010, 23:11
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
гм... фото бы снаружи и внутри и разрез стены в данном месте. думаю этого было бы достаточно для точного и аргументированного ответа.
Arsevarin вне форума
Старый 05.05.2010, 09:46
Samar
Самара
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
т.к. они предлагают внутреннюю поверхность стены и перекрытия покрыть чем-то напоминающим монтажную пену, я им пыталась объяснить что так не решить проблему, а они на меня начали рычать, мол я нихера не понимаю.
Существуют разработки солидного института (ссылка на 15л опыт) теории внутреннего утепления. Я встречал целые коттеджные поселки, застроенные по этой "прогрессивной" технологии:
кирпич силикат 380, снаружи фасад- клинкер, камень и т.п.
внутри каркас под г/картон, напыление ППУ толщина "по расчету" 20-30мм (вживую видел и 50мм), закрыто гипсокартоном.
2-й пример, - хороший знакомый построил коттедж, снаружи - замок, кирпич прибалтика, решил утеплиться (понятно, что изнутри), ППУ, гипсокартон, отопление, конд/вент - все автоматика, поддерживает температуру 15-20градусов (зимой), приезжает на выходные - уже 3 года жалоб не имеет, расходы на отопление снизились в 2-3 раза.
P.S. Эти академики (имел раз беседу) мотивируют решение тем, что это дешевле, чем строить дома с толщиной стен 3м по нормам.
Последний раз редактировалось Samar, 05.05.2010 в 13:06.
Samar вне форума
Старый 05.05.2010, 10:25
Ron
Для "laraconstr":
Как то сталкивался с такой проблемой по одному 9-ти этажному панельному дому. Зимой появлялось пятно на потолке верхней квартиры, когда все посмотрел, оказалось что это конденсат в вентиляционной шахте, изморозь на выходе до полуметра и внизу на перекрытии приличная лужа, в добавок была сорвана крышка с вентиляционной трубы.
В данной ситуации развел руками чесно говоря . Посоветовал восстановить крышку на шахте, и жильцам иногда зимой счищать изморозь. Слишком теплый и влажный воздух на выходе из шахты, не успевает остыть, может кто из соседей прачечную у себя устроил, фиг его знает? Но когда счистили пятен естественно не стало.
Ron вне форума
Автор темы   Старый 05.05.2010, 12:29
SI_Rydenky
Ето покрытие скорее всего называется пенополиуритан )), наносится машинным способом т.е. распылителем, техническую документацию чесно не читал, но инженер утверждает что, при правильно подготовленном основании, этот пенополиуритан имеет очень высокий уровень агдезии ко всем минеральным основам (кроме полиетилена).
Кстати)) вначале написал а потом увидел и зашел на ссылку от Samar, случайно не из Запорожья?
Да еще хотел добавить, что существует всем известное понятие "Технические условия эксплуатации помещений" - помойму так называется, так вот к чему я : Гл.инженер выезжал с постоянной деп. комиссией по жалобе одной женщины что у нее в квартире на 9этаже 9-тиэтажного панельного дома течет крыша, при осмотре обнаружили что на потолке возле наружных стен висят реальные такие капли)), и в квартире маленький ребенок, поэтому они заклеели вент.каналы и отопление посильнее, во избежания сквозняков, так что возможно при нормативном уровне влажности в верхних квартирах и небыло бы образований влаги.
Последний раз редактировалось SI_Rydenky, 05.05.2010 в 13:14.
Старый 05.05.2010, 13:01
Samar
Самара
SI_Rydenky, Нет, я не знаю почему утеплители Запорожья приписывают теоретическое обоснование утепления ППУ академикам Самарского строительного института :-)
Samar вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
Работа по сети через диспечер проектов в АА2008 sizaleksej Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.04.2009 23:49
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 10 31.10.2004 00:56
