Как чертеж AutoCada экспортировать или перенести в Сorel, чтобы в получить потом картину в Jpge?
Файлы DWG соответствующей версии после небольшой обработки, описывать которую я не буду (раньше обсуждалось), можно просто открыть в CorelDRAW...
Ctrl+P, выбираем (печать в файл) в списке принтеров PublishtoWebJPG.pc3, выбираем область печати (окно, лист, масштаб и пр. чепуху как при обычной печати), жмем ОК, выбираем имя файла и место сохранения и всё!!!
тоже самое для PDF (см. список имен принтеров) |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
