Строительный коэффициент массы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строительный коэффициент массы
Непрочитано 03.05.2010, 15:54 #1
VV-m@n
Товарищи, вопрос у меня возник.
У меня конструкция - стальная подкрановая балка.
Для определения технико-экономических ее показателей, нужно знать вес.
Чертежи есть стадии КМ.
Ну я по спецификации считаю объем металла, умножаю на плотность и получаю, довольный, собственный вес, с которым собственно дальше все и рассчитываю.
Но сегодня мне сказали, что нужно этот вес умножать на строительный коэффициент массы (буква "пси" греческого алфавита). Причем этот коэффициент для балок разной конструкции различный.
Я уже весь СНиП перерыл и не могу найти ни одного упоминания об этом коэффициенте. Может быть вы мне подскажете, что к чему.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 11:23
VV-m@n
Тему можно удалять - решил проблему.
VV-m@n вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:27
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Решение в студию, если не секрет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 12:33
VV-m@n
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да все просто оказалось.
Такого коэффициента в СНиПах не найти.
Научный руководитель поделился названием учебного пособия, в котором на основании всяких там работ (статистические, наверное, и прочие) приведены строительные коэффициенты массы различных конструкций.
Сходил в читальный зал - посмотрел
VV-m@n вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 00:10
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
строительный коэф. указан в пособии по усилению стальных конструкций в разделе сбор нагрузок от собс. веса, по- моему - завышен
alexfr вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 01:52
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
я таки понимаю, тут речь идет не о коэфициенте надежности по нагрузке, а о коэффициенте превышения массы (для сметчиков), в который, возможно, входят отходы при изготовлении?
Selkoff вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 04:08
Митрич
Этот коэффициент актуален и при вариантном проектировании конструкций КМ (выборе варианта проекта КМ). Он нужен чтобы ориентировочно, вернее, приближенно определить теоретическую массу элементов конструкций.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 17:49
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Сообщение от VV-m@n Посмотреть сообщение
А какое это учебное пособие?
Не уж то Лихтарников?
ЛАО вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 17:56
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30350
тема однако практически та же
Коуш вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 17:58
Митрич
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
"Наиболее удобный и простой способ определения трудоемкости, основанный на членении конструкции на основные и дополнительные детали, предложен Я. М. Лихтарниковым и развит в последующих работах ЦНИИпроектстальконструкции. " - выдержка из СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Издание 2-е, переработанное и дополненное Под редакцией академика Н. П. Мельникова Москва Стройиздат 1980
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 09:11
VV-m@n
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
да-да, здесь больше по экономической части именно
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Именно. По чертежам стадии КМ определяем массу элемента.
О Лихтаникове даже не слышал, если честно.
Пользовался университетскими пособиями профессора Кузнецова А.Ф.
VV-m@n вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Коэффициент сжатия текста округляется до целого ((( Violent MITCHELL AutoCAD 2 18.01.2010 09:33
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Строительный подьем в фермах пролетом более 36 м! Лисандр Конструкции зданий и сооружений 1 18.08.2008 00:14
