Текст в размерах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Текст в размерах
Текст в размерах
Непрочитано 03.05.2010, 17:29 #1
Текст в размерах
lohmatiy
Как удалить надпись при проставлении размеров? Нужны только стрелочки, без цифр. Возможно такое? Рисовать цифры цветом фона не предлагать
Непрочитано 03.05.2010, 18:29
twilight
Сообщение от lohmatiy Посмотреть сообщение
пробел цветом текста.
twilight вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 19:56
а ввод пробела в свойства размера "ручной ввод" подойдёт?
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 20:21
lohmatiy
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
не, какой пробел? Там же цифры сами пишутся, автоматически... Лан, посмотрю что вы предложили, потом напишу
lohmatiy вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 20:46
lohmatiy, да вот тут. см. рис.
Непрочитано 03.05.2010, 20:58
engngr
сети
Московия*
lohmatiy, почему цвет не предлагать?
engngr вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 21:07
lohmatiy, или когда вводишь размер- включи опцию Текст и выствь Пробел
_dimlinear
Specify first extension line origin or <select object>:
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:_t
Enter dimension text <2567>: {ввести пробел}
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.05.2010 в 08:15.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 21:38
lohmatiy
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
потому что я так уже сам сделал))) а если фон вдруг черный, то цифры предательски видны.
Хмурый, спасибо, попробую обязательно
lohmatiy вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 21:51
engngr
сети
Московия*
lohmatiy, не понятно, зачем нужно скрывать текст размера - можете пояснить?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 09:39
lohmatiy
я пишу программу по расчету этих самых размеров на Delphi, и мне просто нужны красивые ровные стрелочки - а цифры потом добавляет программа. А стрелочки рисовать не знаю как, вот и ищу выход из положения
lohmatiy вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 10:27
Сергей Дубина
Пусть программа в это свойство результат и загоняет, тогда двух зайцев убъёшь!!!
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 11:25
KronSerg
Вода - моя работа
Создай текстовый стиль с высотой текста 0,0001, и задай его текущему размерному стилю, надеюсь маленькая точечка вместо текста тебе не помешает.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 13:14
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
А чем твоя программа будет принципиально отличаться от стандартной простановки размера?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 10:36
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Да уж... Раз уж так хочется задать собственное значение размеру, то лучше не отдельным текстом, подавив текст размера, а в свойство размера под названием "TextOverride" ввести рассчитаное программой значение. Это значительно облегчит жизнь тому, кто потом будет работать с этим чертежом.
Последний раз редактировалось Do$, 05.05.2010 в 11:50.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 16:36
lohmatiy
никто с ним работать не будет, это часть дипломной работы))) просто нужно проставить рассчитанные программой значения, и только сдать и забыть
lohmatiy вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 18:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Честно говоря не могу уловить её "полезности":
скрыть значение размера (привязанное к объекту и, как следствие - динамически изменяемое при изменении габаритов обмеряемой сущности) с тем, чтобы прописать это же самое число программно, но при этом значение размера перестаёт меняться при изменении габаритов образмеренного примитива, т.е. отображаемое значение размера уже не динамически изменяемое...
Какой в этом смысл?
никто с ним работать не будет... просто... сдать и забыть
hwd вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 18:49
engngr
сети
Московия*
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Кто ж знает? Может, как раз будет меняться. Задание такое, значит, пусть его.
Про мизерный размер текста было. А нет ли .shx с пустыми символами?
engngr вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 18:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Те, кто работают с AutoCAD знают - переопределённый размер меняться не будет (в конце-концов могли бы и попробовать вместо того, чтобы гадать).
Это явный изврат... Чем собственно не устроил ""?
hwd вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 19:03
engngr
сети
Московия*
Всё по ситуации.
Его ж прописывать надо, а размер с пустым shx - оно сразу пустое. shx из одних пробелов, например. Кстати, делаешь такую подстановку в текстовых стилях - и все тексты 'исчезают', красиво же; а потом раз - и обратно.
engngr вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 19:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Автор пишет:
я пишу программу...
Соответственно задать в качестве текста пустой символ "" не составит труда, а затея с какими-то специальными "пустыми" shx-символами - это изращение, за которое нужно бить линейкой по рукам (поскольку в случае программного сравнения таких символов можно получить не тот результат, что ожидается).
Последний раз редактировалось hwd, 05.05.2010 в 20:44.
hwd вне форума
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Перестаёт редактироваться текст. Behemoth AutoCAD 2 10.06.2009 08:04
Не масштабируется текст в размерах. ki AutoCAD 9 18.02.2009 12:30
Текст в размерах elektrik AutoCAD 2 25.07.2007 10:28
Не печатается текст в размерах asys AutoCAD 3 14.10.2005 03:34
