Нагрузка от погрузчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузка от погрузчика
Непрочитано 11.01.2006, 13:07 #1
Egor
строительство: проектирование
Посоветуйте, какого вида принять нагрузку (расперделенную по всему перекрытию или сосредоточенную в определенном месте пролета) от погрузчика в скадском здании ( монолитное двух пролетное четырехэтажное) :? . Заренее благоларен.
Непрочитано 12.01.2006, 23:16
vx
свободный художник (freelancer)
примерно так: сосредоточенную с коэфициентами перегрузки и динамическим коэфициентом в зависимости от типа шин (1.4 - пневматические, 2.0 - резиновые). вся нагрузка на передние колеса, расстояние между ними и нагрузка на колесо - по пасспорту погрузчика. если погрузчик не один - будет масса вариантов загружений перекрытия.
vx вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 11:01
taras
vx
в каком нормативном документе приведены эти значения
В СНиПе СНиП 2.03.11-85 "Нагрузки и воздействия" значение перегрузки 1,2
taras вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 11:31
Арокс
Город-Герой
А Общесоюзные нормы технологического проектирования складов ОНТП 01-86 по этому поводу ничего не рекомендуют?
Арокс вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 13:21
taras
В Стройконсультанте нет
taras вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 14:03
Арокс
Город-Герой
Сообщение от taras
Забавно. А ведь именно в Стройконсультанте я его и находил когда-то (около года назад).
Может отменили, может попутали с одноименным документом по предприятиям автотранспорта.
Полностью называлось так
ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ
технологического проектирования складов тарно-штучных и длинномерных грузов
ОНТП 01-86
ГОССНАБ СССР
Арокс вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 16:09
Кет
Инженер-мостовик
Вопрос по теме:
Раздавит ли погрузчик гранитные плиты облицовки пола?
масса 5.8т, длина 7м, ширина 1м, 4 колеса
В стоячем состоянии площадь опирания соответственно больше.
Интересует поведение гранита при движении погрузчика.
1.45т на колесо получается...
Как это посчитать?
Кет вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 16:36
juri18
Инженер
1) 7м - похоже, не колёсная база, а габарит,
2) нагрузка на переднюю ось - в среднем 80% от полной массы.
juri18 вне форума
Непрочитано 24.09.2007, 16:47
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от juri18
"за что купила за то и продаю..."
Про базу я спросила и схему или тех паспорт, мне сказали, что есть только название марки. Должны прислать. Ждемс...
Спасибочки за уточнение про ось.
Получается на одно колесо 2.32т... И как себя поведет гранит под этой точечной нагрузкой? И как это посчитать? Может кто литературу посоветует...
Я чет теряюсь...
Кет вне форума
