Сопряжение квадр.труб в ферме, оценка варианта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение квадр.труб в ферме, оценка варианта
Непрочитано 04.05.2010, 15:42 #1
McCobra
Добрый день Господа!
Собственно фопрос простой, есть ферма (точнее говоря арка) из квадратных труб. Пояса: 200х200х8, раскосы где то 80х80х7. Примыкание непосредственное без доп элементов. В узлах где пересекаются стойка пояс и 2 раскоса получается следующая картина: (скрин). Раскосы "залазят" на стойку. Поскажите, вохможно ли такое сопряжение с точки зрения работы сварных швов и стойки. К слову сказать раскосы и стойка сильно не догружены, и фактически взяты конструктивно.
Благодарю!
Непрочитано 04.05.2010, 16:51
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от McCobra Посмотреть сообщение
ИМХО: не вохможно
См. Пособие к СНиП II-23-81* по проектированию стальных конструкций
15. ФЕРМЫ И СВЯЗИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
БЕСФАСОНОЧНЫЕ УЗЛЫ ФЕРМ
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 17:06
McCobra
хмм, а как же тогда быть, как разрешить узел? Фасонку?
McCobra вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 17:12
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сделать расцентровку стержней.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 17:14
Leonid555
Как вариант - "сдвинуть" стойку на один из раскосов.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 20:18
1 | #6
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Чем не вариант?
Вживую можно полюбоваться в ближайшей Меге или Карусели. И никакой расцентровки.
Да и сечение раскосов как то маловато. С точки зрения продавливания пояса.
DWG 2000
Drawing1.dwg (26.3 Кб, 608 просмотров)
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 21:30
McCobra
13forever, понравился вариант, благодарю! Уточнение: стойка получается к поясу совсем не приваривается? Только к фасонке? А фасонка получается к раскосам и стыковыми швами к поясу, правильно я понимаю?
Леонид - сдвинуть не получается.
Sarman: расцентровку конечно можно но усложнится расчёт немного (это из моего диплома), да и к тому же стат расчёт в лире не хочется переделывать, конечно в итоге усилия не оч сильно поменяются но всё же лишняя работа, а вариант без расцентровки точно имеется!
McCobra вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 22:53
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Узел возможен и еще как, вот только если будете делать расцентровку (что тоже невозбраняется), то не забудьте учесть доп. момент в узле.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 23:40
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Дались вам эти расцентровки.
Решайте конструктивно. Только учтите, сечение раскосов должно быть больше сечения стойки. иначе ни фига из этой затеи не выйдет. стойка 80х7 это жутковато. Я лично применяю ГСП 80х4 или х5 максимум. Вертикальные фасноки варятся к раскосам, горизонтальными щвам и к ним варится пластинка. а на нее уже варится стойка. Если не хватит сварки для раскосов то можно с внутренней стороны узла фасонки вертикальные же приварить.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 09:09
1 | #10
McCobra
13форева: понял спасибо ещё раз, а почему 80х7 жутковато? Толстая стенка слишком?
McCobra вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 16:50
str02
питер
во первых 80х7 трубы в природе не бывает. ЕЕ не изготавливают.
во вторых раскосы вам нужны минимум 0.6 х 200 = 120. т.е. раскосы будут из трубы 120х120 из условия продавливания.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 17:14
professor_off
EN 1993-1-8:2005/AC:2009 вам в помощь...
согласно данных норм можно расчитать данный узел
professor_off вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 09:44
McCobra
Ой, 80х6, я ошибся конечно же... Мне тут подсказали уже пособие по проектированию из ГСП, там все эти дела есть, всех благодарю за ответы!
McCobra вне форума
