Проблема при открытии файла с "Немецким именем"
![]() У меня около 2000 файлов. Это слишком много времени отнимет. :? Может есть путь попроще ??? :roll:
pro-nick |
Это конечно выход, но ... :roll:
В окне просмотра Акад нормально воспринимает и распознаёт "умлаути", правда не показывает просмотр. :shock: А вот снизу, в командной строке - упорно отказывается и выворачивает их на изнанку. ![]() Переименовать конечно можно и потом указать каждый компонент заново, но ... в некоторых сборках около 2000 компонентов (и больше!!!), а структура папок имеет 6-7 уровней. :? Угробиться куча времени чтобы это всё исправить. Идеальный выход, ИМХО - чтобы в командной строке названия сразу воспринимались нормально. :P Ещё одна идея, возможно глупая но, ... может Акаду нужен какой то специальный шрифт для Немецкого языка? Может у кого есть - скиньте, я бы попробовал у себя.
pro-nick |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Это, конечно, соль на рану, так что без обид, сам тоже сталкивался с проблемой и спало тока переименование !
Но способ верный! Выйти с предложением в ООН (или еще куда) о запрещении немецких амлаутов , да и вообще языка в целом! ![]() |
Лос Анджелес
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
1)
Я что-то не понял: при чем тут комстрока? 2) А с переименованием вижу 2 проблемы: 1. (серьезная) - это если одни чертежи в другие по ссылкам вставлены. 2. (полегче) - это если название каждого файла несет смысловую нагрузку. При знании немецкого ессно. 3) Многократная вложенность в подпапки при переименовании не проблема: 1. В Тотал-Коммандере (ТК) находясь в самой верхней папке жмешь Ctrl+B Все файлы из папки и всех дочерних подпапок оказываются на одной панели ТК. 2. Выделяешь все файлы и Жмешь Ctrl+M Запускается утилитка массового переименования (Очень удобная кстати. Возможностей там уйма). Переименовываешь. При этом сами файлы физически остаются в своих папках. 3. Выходишь из режима просмотра дочерних папок (можно снова по Ctrl+B, можно BS, можно любым другим способом). 4. Наслаждаешься результатами. |
Спасибо, с тоталом работать я умею. :wink:
Но свё же переименовать не удалось (см.рис.) Амлауты не воспринимаються. А говоря о многоуровневой структуре, я имел ввиду, что после переименования файла ссылка вс1 же остаёться на старый файл, и нужно будет по новой указать файл (компонент) с новым названием для каждой сборки. Или я ошибаюсь? Если да - поправьте меня, научите. [ATTACH]1137065200.jpg[/ATTACH]
pro-nick |
