Как сосчитать жесткость ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сосчитать жесткость ригеля
Непрочитано 04.05.2010, 17:41 #1
Romegv
км
Добрый день!! Имеется плоская рама, чтобы посчитать расчетные длины колонн в кристалле, нужно знать жесткость ригеля. ферма уже посчитана.
Непрочитано 04.05.2010, 18:59
cheap
инженер
Добрый день! выложите схему Вашей фермы - подумаем)
Предпосылки такие - вычисляется момент инерции сечения, состоящего из верхнего и нижнего сечений поясов фермы
Примерно так
J=J1+J2+A1*y1^2+A2*y2^2
J1- момент инерции верхнего пояса относительно своей центральной оси
А1- площадь сечения верхнего пояса
y1 - расстояние от центра тяжести составного сечения фермы до центральной оси верхнего пояса
J2, A2, y2 - аналогично.
Только тут такое дело - жесткость ригеля на устойчивость рамы при шарнирном сопрояжении ригеля и стоек никак не влияет.
cheap вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 19:26
Leonid555
1 способ: в отдельной расчетной схеме ставите ферму на шарнирные опоры. Прикладываете нагрузку. Определяете прогибы. Определяете момент инерции I условной балки с жесткостью EI (где Е как у стали). Прогибы условной балки (ее пролет как у вашей фермы) должны быть равны расчетным.
2 способ (больше подходит для ферм с параллельными поясами): поскольку "ферма уже посчитана" , то рассматриваете сечение фермы в котором видите сечения поясов и расстояние между ними. Находите положение оси центра тяжести сечения фермы (в любом справочнике по сопромату описано как координаты центра тяжести сечения искать, даже если сечение состоит из несвязанных между собой участков. На худой конец в scadовском Конструкторе сечений посчитайте положение центра тяжести для одновременно двух сечений поясов). Находите значение момента инерции сечения фермы по известной сопроматовской формуле - как для сечений удаленных от рассматриваемой оси (оси центра тяжести сечения фермы) I= I1+(A1*a1^2)*0.75+I2+(A2*a2^2)*0.75 . Где I1, I2 - моменты инерции сечений поясов фермы относительно их главных центральных осей; a1, a2 - расстояния от центров тяжести сечений поясов до оси центра тяжести сечения фермы; А1, А2 - площади сечений поясов фермы; 0,75 - коэффициент, учитывающий влияние решетки фермы. Получаете ЕI.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 20:52
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=471823&#post471823
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 09:22
Евгений, Екатеринбург
В сложных случаях я делаю одним из видов этого метода (ну когда лезу не в свое дело и считаю металл):
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А именно:
1. Задаю раму целиком.
2. Считаю раму на устойчивость и определяю коэффициент расчетной длины (но только для самоконтроля).
3. Откидываю из рамы расчитываемый на данном этапе элемент.
4. По направлениям откинутого элемента прикладываю к оставшеся части единичные усилия, т.е. 1кН или 1кн*м (отдельно каждое).
5. Определяю перемещения общих узлов (откинутой и оставшейся части), соответственно м и рад.
6. Вычисляю жесткость связей для рассчитываемого элемента ед.нагрузка/перемещение.
7. Расчитываю отдельно элемент в Статике, при этом расчетная длина должна получится как в п.2, а усилия как при расчете полной рамы, если нет - где-то ошибка.
Метод кажется многодельным, но зато позволяет использовать мощь Статики по отношению не к отдельным элементам, а к целой системе. Про кристалл не знаю, но вряд ли ему такие фокусы под силу.
Средняя температура по больнице - сейчас как раз ругаемся на одном объекте из-за того, что коэффициент примерно 0,5 получился.
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 05.05.2010 в 09:51.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 19:36
Romegv
км
коэффициент расчетной длины вручную считаете или есть способ его автоматически получить?
Romegv вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 06:48
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
конечно автоматически, думаю в любой программе это есть.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 10:01
Romegv
км
где в скаде не подскажите?
Romegv вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
