аналог ssget или определение наличия примитива в точке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > аналог ssget или определение наличия примитива в точке
Непрочитано 11.01.2006, 21:33 #1
sv_ispu
проектирование,монтаж,наладка
Иваново
Координаты точки занесены в переменную pt. нужно выяснить проходят ли через эту точку примитивы. Все происходит в пространстве модели в текущем чертеже. Ответ должен быть либо дя, либо нет. Все просто...
С помощью
эта точка проверяется только в том случае, когда ее видно на экране, иначе возвращяется nil. Как еще можно проверить точку на наличие примитивов?
Непрочитано 11.01.2006, 23:14 Re: аналог ssget или определение наличия примитива в точке
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от sv_ispu
С помощью
Мне кажется логичным перед использованием функции SSGET
в этом случае всегда сначала ставить:
[Выделить все]
(command "_.zoom" "_all")
или
[Выделить все]
(command "_.zoom" "_e")
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 23:21
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Я бы порекомендовал тупо:
[Выделить все]
(command "_.zoom" "_a")
(setq mySet(ssget pt))
(command "_.zoom" "_p")
Для отрезков, кривых и ломаных (исключая блоки, текст, размеры и др.) можно использовать проверку всех примитивов функцией vlax-curve-getClosestPointTo (для 3D, т. е. совпадения всех трёх координат) или vlax-curve-getPointToProjection (для 2D, т. е. для совпадения проекции линии на плоскость через которую проходит точка с точкой), сравнивая растояния от точки до соответствующей линии через EQUAL с небольшим допуском.
Ну и на конец "глючноватый" vla-getIntersectWith c XLine построенной через эту точку временной XLine. В принципе годится для всего, но на практике иногда обманывает. Надо ещё помнить о том что при отсутствии пересечения возвращается "неправильный" массив с нижним индексом больше вехнего.
Наверное (command "_.zoom" "_a") самое надёжное. Может ещё кто что умное по этому поводу скажет...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 23:23
{Smirnoff}
Рига
Во! Уже опередили
Непрочитано 11.01.2006, 23:27
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от {Smirnoff}
Во! Уже опередили
Ага...
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...20060111213129
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 00:56
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
И не лень вам всем..?
Держите лиспу, ибо добр аз есмь днесь:
[Выделить все]
(defun pt-chk (pt eps / ass pt1 pt2)
  (setq ass (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (/= (vla-get-count ass) 0) (vla-clear ass))
  (setq pt1 (list (- (car pt) eps) (- (cadr pt) eps) (last pt))
	pt2 (list (+ (car pt) eps) (+ (cadr pt) eps) (last pt)))
  (vla-select ass acSelectionSetCrossing (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt2))
  (if (= (vla-get-count ass) 0) nil T)
  (vla-clear ass)
pt - 3d точка, eps - допуск, например, 0,001.
Лентяй вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 01:11
Елпанов Евгений
программист
>Лентяй
А разве если пользоваться выделением рамкой через ВЛА, то можно указывать точки вне экрана? Например без ВЛА тоже можно, но глючит...
Непрочитано 12.01.2006, 05:59
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Мне - можно, я - гуру
Лентяй вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 08:16
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
А теперь - серьезно. :shock: Конечно. нельзя указать мышью(!) на экране точку, если она находится за пределами экрана. Но, если требуется выбрать точку, координаты которй известны заранее, то ее местонахождение совершенно не важно. Она может быть даже в другом пространстве :!: Так же и указание рамки. Поскольку точки углов рамки назначаются программно по вычисленному значению, а не указываются вручную, то их доступность на экоране роли не имеет и значения не играет.
Лентяй вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 08:41
Елпанов Евгений
программист
Раньше пробовал пользоваться подобными методами без VLA
(ssget pt1 pt2)
и были большие проблеммы вне видимой части экрана, по этому и спросил...
Буду тестировать Ваш вариант, может и правда работает.
Непрочитано 12.01.2006, 10:06
VetalBY
г. Минск
Сообщение от Лентяй
Если точка находится вне экрана, будут проблемы....
VetalBY вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 14:12
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Лентяй
...Поскольку точки углов рамки назначаются программно по вычисленному значению, а не указываются вручную, то их доступность на экоране роли не имеет и значения не играет...
Еще как имеет и играет!!!
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 17:12
fixo
Славен Град Петров
Может проще в этом случае пользовать опции выбора :
[Выделить все]
(setq pt '(500. 500. 0.))
(setq ss (ssget "_C" pt pt ))
или опции совокупно с фильтрами
[Выделить все]
(setq ss (ssget "_C" pt pt (list (cons 0 "SPLINE,*LINE,ARC,INSERT,*TEXT"))))
и т.д.
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 17:35
VetalBY
г. Минск
Все это правильно и все работает, если точка находиться на экране. Если же нет, значит зуммировать чертеж и использовать ssget или аналоги. Второй способ - пробежаться по базе и найти все примитивы, проходящие через точку. Если проверять надо все примитивы, тогда второй вариант будет при насыщенном чертеже медленно работать. Но возможно надо выбирать не все примитивы, а какие-то определенные (например имеющие XData), то тогда использовать можно ssget "_X" и фильтр выбора.
Можно попробовать и вариант с c XLine.
Я в свое время использовал ssget "_X" и фильтр выбора, далее искал, пробегаясь по набору...
VetalBY вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 17:36
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Fatty
Может проще в этом случае пользовать опции выбора...
Проще-то проще, но точка (точки) все равно должны быть на экране.
Непрочитано 12.01.2006, 19:12
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от Александр Ривилис
Сообщение от Fatty
Согласен, об этом я и говорил в начале страницы
fixo вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 20:56
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Александр Ривилис: Еще как имеет и играет!!!
Гм, как показала дальнейшая проверка, действительно - и имеет, и играет. :shock: Так что признаю свою ошибку, обещаю исправить и устранить. Одно только не понятно - почему. По идее, программный выбор должен быть ограничен исключительно базой данных, на практике же select'ы работают только в видимой области. Непонятка получается... :?
Лентяй вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 21:16
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Лентяй
...Одно только не понятно - почему. По идее, программный выбор должен быть ограничен исключительно базой данных, на практике же select'ы работают только в видимой области. Непонятка получается... :?
Тут то как раз все понятно. Эта тенденция сохраняется в AutoCAD начиная как минимум с версии 10 (т.е. уже болше 15 лет). Когда AutoCAD показывает на экране примитивы, содержащиеся в чертеже, он выполняет преобразование из 3D в 2D (с учетом направления взгляда) и отсекает все что за пределами экрана. По этому множеству он и выполняет поиск, который во много раз эффективнее поиска в его собственной базе. А вот (ssget "_X" ...) действительно выполняет поиск по всей базе данных.
