Вопрос! Растянуть чертёж ТОЛЬКО по вертикали, реально?
Конечно!
Тоже сталкивался с таким же порно! Изыскатели! Делают чертежи сжимая по горизонтали! Когда прикидывал где ставить на склоне стойки я делал так: загоняешь весь чертеж или его часть в блок, а затем вставляешь этот блок обратно. При вставке он запрашивает масштаб по горизонтали и по вертикали - то что нужно!!! Но-но-но! Потом разбиваешь блок. Вытягивая блок он вытягивает все!!! Включая текст - небольшая редакция копированием свойств! Попробуй! |
Немного добавлю от себя...
Плюс ко всему, все дуги превращаются в сектора элипса, а круги в элипсы... А вставку делать не обязательно - когда объединили примитивы в блок - достаточно в окне свойств изменить маштаб по нужной координате. Удачи! ![]() |
Я тут ради прикола такой эксперимент провел: взял блок с чертежом и в него добавил 3D объект, смаштабировал по разному в осях и попытался разбить.
возник похожий вопрос. Есть чертеж масштаб по х=2000 по У-200, на чертеже есть шрифты, штриховки, линии, надо растянуть по оси Х в 10 раз, чтобы масштаб горизонтальный и вертикальный были одинаковые. Если делать через блок, то шрифты тоже растягиваются, а они должны остаться в прежнем виде, возможно ли чтобы шрифты просто переносились, без растяжения?
Без примера чертежа трудно сказать, что именно Вы называете "шрифтами" (однострочные тексты, многострочные тексты, атрибуты блоков или еще что-то). Конечно, если все они одного размера, то задача простая.
Если разного, но все представлены однострочным текстом, то можно все их превратить в атрибуты блоков с помощью этой штуки: https://www.cadforum.cz/cadforum_en/...ences-tip11708 Затем, после растягивания чертежа, текстовым блокам назначить одинаковый масштаб. |
