Как создавать блоки для "пользовательских" стрелок
Инженер-электрик
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Вы редактируйте блок зесечки или создаете новый? Если редактировать, то все должно получиться. Сам делал 3D засечки из конуса для наглядности и красивости на 3D моделях и все было путем. Удачи! |
Проблема в том, что под стрелкой в размере нет линии, поэтому остается пробел. Размер пробела зависит от размера стрелки или от переменной DIMASZ. Можно порекомендовать Т-образный блок. Ну почти Т-образный, короче как на картинке.... При создании этого блока нужно учитывать направление "ножки" засечки, а то будет "торчать" в другую сторону. А также он должен быть отмасштабирован с масштабным фактором (1/DIMASZ)
[ATTACH]1137150705.jpg[/ATTACH] |
