Устройство осадочных швов в фундаментной плите!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Устройство осадочных швов в фундаментной плите!
Непрочитано 05.05.2010, 14:39 #1
Verto
Здравствуйте, вы не подскажете, гдг я могу посмотреть конструкцию осадочного шва в фундаментной плите?
Непрочитано 05.05.2010, 15:40
SergeyKonstr
Что ее смотреть. Просмоленные доски туда да и делов.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 15:55
Verto
А чему должна быть равна ширина осадочного шва?
Verto вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 15:56
Romka
Инженер
Крым
Могу добавить, что последнее время вместо просмоленной доски все чаще стал применяться экструдированный ППС. Он и влаги не боится и от вибратора не разваливается
Ширина шва принимается 20-50мм (по вкусу)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 16:04
Verto
А если здание расположено в сейсмическом районе, надо предусматривать что-нибудь особенное?
Verto вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 16:35
SergeyKonstr
Если он же антисейсмический, то нужно.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 16:47
Verto
Подскажите что именно!
Verto вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 16:53
SergeyKonstr
Заполнение антисей. шва не должно препятствовать взаимному смещению отсеков.
Min ширина шва равна сумме горизонтальных смещений (при действии расчет. горизонт. сейсм. нагрузок) смежных двух отсеков +20 мм.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 16:56
Verto
А про заполнение шва можно, пожалуйста, поподробнее
Verto вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 20:21
Romka
Инженер
Крым
Verto, SergeyKonstr
Фундаменты не имеют права сдвигаться, иначе не будет выполняться условие СНиП Основания зданий и сооруж
2.57. Целью расчета оснований по несущей способности являются обеспечение прочности и устойчивости оснований, а также недопущение сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания.
Поэтому и в сейсм районах допускается осадочный шов между фундаментами выполнять таким же, как в несейсм р-нах.
Это вовсе не относится в вышележащим конструкциям, для которых, как указал SergeyKonstr
О заполнении осадочного шва между ф-тами: заполняйте мягкими материалами, которые не будут препятствовать разности осадок смежных ф-тов (ППС, дерево). Не рекомендуется заполнять шов раствором, бетоном и т.п жесткими материалами.
Romka вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 09:09
SergeyKonstr
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Сдвигаются вместе с грунтом, да еще и закручиваются.
Непрочитано 06.05.2010, 14:48
Romka
Инженер
Крым
Так проектировать надо правильно
Romka вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство приямка в фундаментной плите zxcasd2 Основания и фундаменты 3 09.07.2009 13:21
Вопрос по размещению температурных швов в фундаментной плите силоса Крабан Основания и фундаменты 9 28.03.2009 15:58
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
