Под какие стены свайный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Под какие стены свайный фундамент?
Непрочитано 05.05.2010, 19:20 #1
Викром
В общем, такой вот тупой вопрос.
Есть здание. 9-ти этажка. Поперечное расположение трех несущих стен. Две стены самонесущие. Принимаю ленточный свайный фундамент с висячими сваями.
И собственно вопрос.
Где сваи с ростверками располагать? Только под несущими стенами или еще и под всеми стенами-перегородками по всему дому? И от чего зависит это расположение?
Заранее благодарен за отсутствие шуток в мой адрес.
Непрочитано 05.05.2010, 22:39
playgamer
Украина, Львов
Ростверки и сваи - под несущими и самонесущими стенами. Под перегородками - не нужно.
Зависит от нагрузки на стены - от собственного веса самой стены и от веса опирающихся не нее перекрытий с полезной нагрузкой и нагрузкой от перегородок. Наиболее распространенный подсчет нагрузок на 1 погонный метр стены и определение соответствующего количества свай (на 1 м длины стены). Сваи желательно ставить в 2-3 ряда (даже если по расчету достаточно одного ряда - ставить в шахматном порядке).
Последний раз редактировалось playgamer, 05.05.2010 в 22:53.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 19:35
Викром
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Спасибо, огромное.
А под шахту лифта требуется отдельный фундамент или нет?
Викром вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 21:50
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Викром, студент?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 05:44
Викром
Нет, министр строительства. А что?
Конечно, студент.
Викром вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 08:39
farsi65
Под шахту лифта отдельный, несвязанный со стенами фундамент.
farsi65 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 20:56
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Викром Посмотреть сообщение
Предупреждать надо
Может ты Архитектор и решил не отдавать бабло конструкторам на такую ерунду как раздел КЖ
Пиши я студент и не будет шуток в твой адрес
Перегородки опираются на перекрытия
Шахта лифта может поэтажно опираться на перекрытия без фундаментов или на фундаменты цельной шахтой.
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
