Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Осмелюсь предположить, что фриз вашего навеса будет чем-то зашиваться. Тогда необходимо прикладывать ветровую нагрузку по площади фриза, только необходимо учесть, что это навес (почитайте СНиП "Нагрузки и воздействия".
Способы прикладывания нагрузок существуют разные: 1. Собрать нагрузку в каждый узел вручную 2. Приложить нагрузку через пластины с нулевой жесткостью 3. Собрать нагрузку на 1 м.п. элементов |
Спасибо! фриз будет, я тоже такой вариант рассматривал! и СНиП весь исчетал! а тогда ветровую нагрузку на колонны как задавать? как на стержень, больше ведь нет вариантов?
А нулевая жесткость-это сколько? (ноль же не поставить) и остальные значения какой велечины будут? Варинт №3 поясните поподробнее! Последний раз редактировалось kos_1, 07.05.2010 в 07:46. |
Украина, Киев
1. На колону прикладывать нагрузку как на стержень собрав нагрузку по грузовой площади колоны.
2. Неправильно выразился - через пластины с жесткостью приближенной к нулевой (Е=0,001 т/м2, V=0.001, H=0.1 см, R=0.001 т/м3). 3. Собрать нагрузку та же как и на колоны (см. п.1) |
Добрый время. Товарищи ЛИРОВЦЫ - разъясните, пожалуйста, такой вопрос. Задание ветровой нагрузки со стороны ,допустим, фахверка (ветер "дует" под 90 градусов к конструкции- грубо по оси Х) надо делать без учета условной "стены", которая нагрузку воспримет на себя (ну и ее фахверк ) - на всю длину здания? То есть на каждую ферму, колонну, что после основной (непосредственно воспринимающей нагрузку)?
И как в таком случае задавать подветренную сторону? Только в крайних колоннах (последних по Х от "воспринимающих")? По оси У понятно, там каждая колонна работает и скат кровли есть. А вот с осью Х непонятно немного. Offtop: Данные оси взял исключительно для более наглядного представления того, что я хочу. |
Кемерово
ПРОЕКТиК°, если ограждающие конструкции по торцам есть, то распределение нагрузок классическое, если же что-то типа навеса (или типа в стадии возведения), когда торцевых ограждающих конструкций нет, то на все фермы прикладываются нагрузки согласно рис. Д.21, отрицательных значений тогда не будет.
коллеги, правомерно ли задавать ветер для обшитых торцов навеса по рисунку Д.2 СП 20.13330.2011 (как для рекламного щита поднятого над землей)?
Сам навес открытый - голые колонны (даже без связей), высота фриза 1,5м.
карлик, стоящий на плечах гиганта, может видеть дальше, чем сам гигант (Штекель) |
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.03.2010 17:41 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
