Перекрытие при сетки колонн 9х12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие при сетки колонн 9х12
Непрочитано 06.05.2010, 15:57 #1
semikra
Всем привет!
В прикрепленном файле представлена модель одной из секций(примитивная, только для общего восприятия объемно-планировочного решения) общественного 2х этажного здания с подземными автостоянкой(-1 эт.) и складом(-2 эт).
Возник вопрос как(чем) перекрыть пролеты 9 и 12 м? Надземные перекрытие(+6,4) и покрытие предложено сделать из сборных плит по монолитным ригелям (но они ограничены пролетом 10.8, т.е 12 не перекрыть!!!). Ну это ещё полбеды. Перекрытия на отм. 0,00 и -4,8 должы быть REI150, а пустотка всего REI60. Выходит только монолит, но как перекрыть 9х12 и 9х9? Плоское перекрытие сразу отпадает, с капителями-тоже маловероятно. Можно ли ребристое (но в книгах ограничение на пролет гл. балки 6-9м. втор.-5-7, да и высота её будет порядка 1м!!!!)? Требуется совет профессионалов? Заранее всем спасибо кто откликнется.
ID:	38658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38660  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar БЛОК Е.rar (30.2 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось semikra, 06.05.2010 в 18:08.
Непрочитано 06.05.2010, 16:05
Алексей Кузнецов
Монолитная преднапряженная плита (ребристая либо пустотная плоская).
Алексей Кузнецов вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 16:19
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Есть так называемые кессонные перекрытия. Тут не раз обсуждалось...
Может подойдет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 16:27
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
- похоже автор не представляет с какими нагрузками имеет дело...
Предположение по нормат. нагр. на перекр.:
автостоянка - не менее 0,5 т/м2;
склад - не менее 1,2 т/м2.
- следствие:
здравствуйте предварит. напряженные канаты и бетон не ниже кл.В25; также возможны металлич. балки.
olf_ вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:04
NoName123
Экспертиза недавно согласовала проект (не я делал) - там монолитные балки были 12м, правда, не под такие нагрузки и сетка 6х12, высота балки при этом была 500мм, ширина 2000мм. Арматура рабочая 40 с шагом 90 (по расчету, кстати, меньше получилось).
Здание 2 года стоит - трещин нет на этих балках.
Последний раз редактировалось NoName123, 06.05.2010 в 17:49.
NoName123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 17:37
semikra
О нагрузках я прекрасно представляю, от склада нагрузка уходит на грунт, тут проблем нет. Нагрузка на паркинг уж точно не более 5 кН, в среднем 4-4,5, но не больше (танкам вЪезд запрещен).На 1 и 2 этаже 4кН(врем. нормат.). А все таки нельзя ли балочным перекрытием обойтись (как NoName123 написал), высотой балки не ограничен, или на крайний сборными преднапряж.(но какие пройдут по пож. требованием?). Монолит преднапряженный в построечных условиях-дорогое удовольствие
semikra вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:53
Алексей Кузнецов
Конечно можно и монолитным балочным перекрытием обойтись.
Преднапряженный монолит в построечных условиях не всегда дорогое удовольствие. В Вашем случае расходы на бетон перекрытий и фундаментов, арматуру и опалубку наверняка перекроют расходы по работам, связанных с преднапряжением.
В качестве косвенной экономии можно учесть снижение стоимости фасадов (из за уменьшения строительной высоты перекрытий), значительное облегчение арматурных и опалубочных работ, снижение затрат на вентиляцию и отопление (из за меньшего объема), увеличение арендных площадей (в следствии возможного утончения колонн).
Rigel
Проектирование
Одесса
Какие нагрузки в складе? надо считать, а по нагрузкам определяем какие колонны, перекрытие, фундаменты, а решение - это просто идея. А нагрузки должен дать технолог, так как продукция бывает разная, может складироваться в разном количестве, к примеру, был склад 2,5т/м2 и это не предел. Больше исходной информации. Или надо предложить вариант? Поизучай серии на сборные жб конструкции, там есть такие пролеты, перекрытые ребристыми плитами, правда там все преднапряженное.
ЗЫ. файл не открывается!!
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 18:48
semikra
Rigel, да на этом этапе хочется рассмотреть различные варианты(не подскажете какие серии есть, что доступно сейчас в продаже). По-поводу надземной части- колонны монолитные, балки монолиные, ДЖ, перекрытие-пролеты 6 и 9 м - пустотки преднапряженные ПБ, 12м - ?. Подземная часть- по типу фунд. пока нет сведений, колонны монолитные, ДЖ, перекрытие(0,00 и -4,80) 9х9 и 12х9- вот основной вопрос, решится он будет понятно и с остальной частью перекрытия что делать.
semikra вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 19:24
playgamer
Украина, Львов
А если монолитные ригели - 9 м, а по ним - преднапряженные плиты-пустотки 12 м?
Разработка БелНИИС, сборно-монолитная каркасная система. Особенность: монолитные ригели без предварительного напряжения - по коротким пролетам, сборные преднапряженные плиты - по длинным пролетам. http://dwg.ru/dnl/4842
Последний раз редактировалось playgamer, 06.05.2010 в 19:41. Причина: Добавил ссылку
playgamer вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 19:36
Rigel
Проектирование
Одесса
А насчет деформационного, антисейсмичного шва вы подумали? В плане здание занимает приличную площадь.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 19:56
semikra
Rigel это как раз одна из секций(так скажем наихудшая) уже разделенного деф. швами здания, меньше делить не позволяют.
playgamer спасибо, но неподскажете где пустотки длиной 12м можно посмотреть(в продаже)
semikra вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 20:10
Алексей Кузнецов
с пустотками 12 м большая проблема: мало кто делает и дорого как стоят.
Непрочитано 06.05.2010, 20:24
playgamer
Украина, Львов
...неподскажете где пустотки длиной 12м можно посмотреть(в продаже)
Например, здесь (уважаемые модераторы, не сочтите за рекламу): http://www.dvs.ru/i_shop/r30878/zhbi_gyaroslavl/r32187
среди первых попавшихся на запрос о плитах пролетом 12 м в Google заводов ЖБИ. Думайте, сравнивайте варианты перекрытий и выбирайте оптимальный.
Непрочитано 06.05.2010, 20:31
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Кессонное перекрытие. http://www.epiceco.ru/skydome.php
Применял при пролетах 15х15.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 20:41
semikra
playgamer, Регистр спасибо
semikra вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 20:56
MasterZim
Rigel это как раз одна из секций(так скажем наихудшая) уже разделенного деф. швами здания, меньше делить не позволяют..
Прально тут делали замечание про размеры температурного блока. Разорвет твой каркас от температуры к едрене фене, можешь дальше не считать, все бессмысленно. Разве что металл + сборняк.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 21:28
semikra
MasterZim в соответ. с п 1.19 пособия к СНиП 2.03.01-84 Расстояния между температурно-уса*дочными швами для сборно монолитного каркасного здания до 90м, данная секция (наибольшая) 96м, но расположена она в центре отапливаемого здания. И ведь никто не запрещает ставить большее кол-во диафрагм (конечно это все придется доказывать расчетом)
semikra вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 22:10
MasterZim
semikra
Для сборно-монолитных и монолитных каркасных зданий всегда было 50 метров
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 22:25
semikra
"При учете коэффициента d расстояния между температурно-усадочными швами должны быть не более 150 м для отапливаемых зданий из сборных конструкций, 90 м — для отапливаемых зданий из сборно-монолитных и монолитных конструкций; для неотапливаемых зданий и сооружений указан*ные значения следует уменьшать на 20 %"
semikra вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
