Задание сегментов объекта
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Вместо того, чтоб снабжать вашу отповедь восклицательным знаком, обрисуйте Вашу задачу. Вы говорите "нарисованный цилиндр". Solid? Surfaces? Количество граней в призме должно быть переменным как в 3DS или нет? Чем аморфнее выглядит Ваш вопрос, тем больше неверных ответов будут гневить Ваш светлый взор, и тем больше Вам придётся прибегать к восклицательным знакам.
Уважаемые, о чем спор!? Цилиндр - по определению круглый, нет у него граней, это геометрия.
Призма с гранями, но динамически изменять их количество в акаде нельзя, так уж он устроен, и вообще твердое тело в акаде не поддается никаким динамическим модификациям формы, в отличие от макса. Если же, тело не твердое, то оно поверхностная сетка, количество сегментов которой в автокаде динамически изменять опять-же нельзя. |
Израиль
Да, динамически свойство менять нельзя, но ведь это госпожае Сметанке и не требуется. Она хочет создать цилиндр с гранями. Не будем цепляться к словам и предположим, что ей нужна правильная призма. Можно создать правильпую призматическуя оболочку на основе описанной около многоугольника окружности с помощью команды TABSURF и переменной surftab1.
Израиль
Можно. Правилной призмой называется призма, в основании которой лежит правильный многоугольник. Правильным многоугольником в свою очередь называется многоугольник, стороны и углы которого соответственно равны. В основании неправильной призмы лежит неправильный многоугольник или нелинейный многоугольник.
Вам, почтеннейший, надо было на школьных уроках геометрии присутствовать а не курить в туалете бычки без фильтра. :wink: Не обижайтесь, я именно эту фразу студентам говорю, когда они демонстрируют пробелы в знании школьного курса. Они обычно улыбаются, хотя кто их знает. ![]() |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Если я понял суть спора, хотя подназакручено тут как-то все.
Другой вопрос - как окружность описывается самим АКАДом. Ведь окружность есть правильный многоугольник с бесконечным количеством сторон. Если АКАД описывает его именно таким образом, то естественно количество сторон (сегментов) конечно и составляет некое число, которое, может быть, можно изменить. В этом смысле цилиндр действительно можно рассматривать как призму. Но этот вопрос уже выше моего уровня знания АКАДа и скорее к программистам. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
