Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться
Непрочитано 07.05.2010, 11:27 #1
garik86
добрый день уважаемые эксперты!
Вопрос такой: как учитывать при изгибе потерю устойч-ти полок балки состоящей из двух швеллеров, соединенных м/у собой навариванием пластин (по верхним полкам) с определенным шагом(пример см. отчет Кристалла)?
Короче будут ли эти пластины фиксировать полки от потери устойчивости?
(ну явно две сжатые полки соединенные пластинами будут более устойчивее чем не соединенные-а scad это не учитывает)
а то по прочности и половина запаса не задействованно, а уст-ть зашкаливает!
спасибо!
Тип файла: doc балка из двух швеллеров.doc (60.5 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: doc балка из одного швеллера.doc (69.5 Кб, 300 просмотров)
Последний раз редактировалось garik86, 07.05.2010 в 12:01.
Непрочитано 07.05.2010, 12:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Не будет здесь потери устойчивости по плоской форме изгиба.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 12:23
garik86
то есть это ошибка в скаде?
garik86 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 12:32
Клименко Ярослав
Сообщение от garik86 Посмотреть сообщение
Из справки Кристалла:
Особенности реализации
Поскольку СНиП II-23-81* не дает общей рекомендации по проверке устойчивости плоской формы изгиба при произвольных закреплениях и произвольном расположении нагрузок, в запас надежности реализуется проверка при предположении об отсутствии промежуточных раскреплений элемента, то есть в соответствующей формуле в качестве расчетной длины используется геометрическая длина элемента.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 12:38
garik86
Спасибо! И все-таки вы советуете не замарачиваться по поводу устойчивости? Какой шаг пластин тогда принять?
garik86 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 13:14
Разработчик
Ну типа прочнист
Согласно СНиП - 40 радиусов инерции. У Вас в свету меньше, так что все ок, можете считать Ваши два швеллера сплошным коробчатым сечением, почти квадратным и забыть о потере устойчивости из плоскости изгиба.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 13:18
garik86
спасибо
garik86 вне форума
