Как учесть распределительную способность уголка при определении площади смятия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как учесть распределительную способность уголка при определении площади смятия?
Непрочитано 07.05.2010, 14:08 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Приветствую форумчан!
Помогите определить площадь смятия. Задача такая. Здание усиливается горизонтальными тяжами из швеллера 14 с преднатяжением оных. На углу здания швеллеры привариваются к уголку 125х10мм. Требуется определить площадь смятия кладки под уголком.
Толщина полки уголка должна увеличить площадь смятия. Но и перпендикулярная полка работает как ребро и тоже должна внести свой вклад.
Мой вариант: за счет полки-ребра можно увеличить площадь смятия проведя линии под углом 45 градусов. Для иллюстрации помещаю картинки.
Поругайте, если не прав.
ID:	38710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3Д вид_площадь см.jpg
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 07.05.2010, 14:40
SergeyKonstr
Вообще-то в практических приемах уголок заменяется эквивалентным слоем кладки высотой h, сосредоточенную силу приложить по верху этого слоя, расположенного условно поверху поверхности кладки), получается парабалическая эпюра напряжений на глубине h (т.е. на поверхности кладки), которую можно заменить на треугольную с основанием s=пи*h. Чем более жесткость уголка, тем более h, тем более s.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 15:39
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
SergeyKonstr,
В пособии к СНиП II-22-81, если Вы этот документ цитируете, речь идет о замене толщины распределительной плиты на эквивалентный слой кладки, с учетом которого и определяется площадь смятия.
В данном же случае мы имеем уголок, и нагрузка на кладку передаётся через ребро уголка. Вот мне и хотелось это учесть.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 09:09
SergeyKonstr
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Эт как? Поясните.
Как понял уголок паставлен в углу кирпичной кладки (миниатюра 2) и площадка смятия зависит от ширины полки уголка (в том числе), а ребро придает жесткость уголку, чем оно шире, тем и больше ширина площадки смятия.
Нет.
Непрочитано 11.05.2010, 12:54
acid
а чем вас не устраивает пункт 4.16 каменного снипа? случаи а,в - ваши
Непрочитано 11.05.2010, 12:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Задача такая. Здание усиливается горизонтальными тяжами из швеллера 14 с преднатяжением оных. На углу здания швеллеры привариваются к уголку 125х10мм. Требуется определить площадь смятия кладки под уголком.
Мой вариант: за счет полки-ребра можно увеличить площадь смятия проведя линии под углом 45 градусов. Для иллюстрации помещаю картинки....
Если здание из вольфрама, то сминаться будет небольшая точечная площадь где-то у ребра (угла) стены.
Если здание из резины, то сминаться будет практически вся площадь под уголком (естественно в пределах разумной длины, а не километра ), причем эпюра давлений будет достаточно равномерной, т.е. в пространстве эпюра будет в виде правильной коробочки, ну там с закругленными краями.
Таким образом, в Вашем правильном рассуждении отсутствует только учет деформативности материала стены.
Но с учетом того, что при смятии деформации кирпича или бетона не должны достигать сколь-нибудь значительных величин, сопоставимых с деформацией уголка, то можно считать, что площадь смятия быстро заканчивается, каким бы жестким ни был уголок (уголок-то имеет разумные размеры).
Итого Вашим 45 градусам возразить как бы особо-то и нечем
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 13:01
SergeyKonstr
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Если б только знать расчетную площадь смятия, чего автор-то и не знает, а пытается ее вычислить.
Непрочитано 11.05.2010, 13:05
acid
ну при площади = 12,5х10=125см прибавлять (-125+(12,5+1)*10)=10 см2 - не так уж и много, можно принять в запас эти 10 см2.
Непрочитано 11.05.2010, 13:13
SergeyKonstr
А что речь о запасах или о правильности исчисления?
Непрочитано 11.05.2010, 13:18
acid
хм... правильность исчисления сильно зависит от степени нужности оного. в смысле точность - если таких уголка 4 - нет смысла высасывать эти 10%. Если 400 - смысл конечно же есть.
А так про 45 градусов согласен - обязательно нужно включать в расчет. Это следует даже из расчета стальных балок при опирании на них стальных элементов
Непрочитано 11.05.2010, 13:48
SergeyKonstr
Это будет зоной передачи нагрузки на уголок (полку уголка), а поскольку уголок не завершает свои размеры именно в этой зоне, а имеет еще протяженность и определенную жесткость, то на кладке будет лежать как на упругом основании и распределять нагрузку не только в зоне передачи, но и за пределами этой зоны, что будет приводить к некому рассеиванию давления на кладку и, как следствие, уменьшению пика напряжений в кладке под зоной передачи нагрузки.
Непрочитано 11.05.2010, 13:50
acid
и вот тут мы открываем каменный снип и читаем пункт 4.16
Непрочитано 11.05.2010, 13:56
SergeyKonstr
Ни один подпункт п. 4.16 не подходит, поэтому близкое НДС выделено в СНиП в раздел "рандбалки".
Непрочитано 11.05.2010, 14:12
acid
ндс близкое для самой рандбалки...
сейчас вопрос стоит про площадь смятия под уголком - пункт 4.16 случай г.(не а, погорячился)
"Расчетную площадь сечения при расчете висячих стен на местное сжатие следует принимать: в зоне, расположенной над промежуточными опорами неразрезных рандбалок, как для кладки, загруженной местной нагрузкой в средней части сечения; в зоне над опорами однопролетных рандбалок или крайними опорами неразрезных рандбалок, а также при расчете кладки, под опорами рандбалок как для кладки, загруженной на краю сечения."
Непрочитано 11.05.2010, 14:32
SergeyKonstr
В данном случае ближе п. 4.16 (в1), только вопрос, как вы правильно пишите
Если бы вы провели под 45 град. от швеллера и обрезали бы уголок, то у вас был бы п. 4.16 (в), (в1 с max коэф. - h не ограничена), протяженный уголок дает большую расчетную площадь смятия (если конечно растворный шов контакта его поверхности с кладкой не ограничен какой-либо зоной).
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
