Пакет чертежей из модели заточенный под быструю распечатку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакет чертежей из модели заточенный под быструю распечатку
Непрочитано 08.05.2010, 12:03 #1
liik
Имеется большой комплект чертежей, все в модели. Его необходимо распечатать в 5-и экземплярах. Если каждый лист выделять рамкой, выбирать 5 экземпляров и печатать, то получается пачка из листов - 11111, 22222, 33333, 44444, 55555... Потом перебирать кучу сложно. Пришлось конвертить виртуальным принтером в единичные листы pdf, далее склеивать в один файл. Но при распечатке из pdf -файла получаются небольшие искажения масштаба. Вопрос: есть ли способы проще печатать из модели большое количество чертежей.
Непрочитано 08.05.2010, 12:14
AlphaGeo
А пространством листа (layout) и подшивкой пользоваться не пробовал?
Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения
Непрочитано 08.05.2010, 13:53
engngr
сети
Московия*
Подуточню #2: подшивка с именованными видами, без листов.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 17:07
liik
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не совсем понятно как из диспетчера подшивок распечатывать именованные виды. Виды вроде только в листы вставлять можно.
liik вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 17:31
engngr
сети
Московия*
liik: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=239737&postcount=30
engngr вне форума
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен Катя Д. Прочее. Архитектура и строительство 18 31.08.2008 02:55
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
