DXF регион
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DXF регион
DXF регион
Старый 13.01.2006, 09:13 #1
DXF регион
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какую минимальную информацию нужно ввести для функции entmake, чтобы создать Rotated Dimension? Где хранится Dim scale overall? Что означает запись под кодом (ключом) 70 (по entget)?
((-1 . <Entity name: 7ef8bb80>) (0 . "DIMENSION") (330 . <Entity
name: 7ef6ecf8>) (5 . "250") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"Размерные") (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D16") (10 35115.6 6151.7 0.0) (11
35096.4 6153.63 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41
. 1.0) (42 . 38.4631) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0
1.0) (3 . "SPDS") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 35077.1 6159.78 0.0) (14
35115.6 6159.78 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0)
(100 . "AcDbRotatedDimension"))
Старый 13.01.2006, 09:34
Из справки:
70 :
Dimension type:
Values 0–6 are integer values that represent the dimension type. Values 32, 64, and 128 are bit values, which are added to the integer values (value 32 is always set in R13 and later releases)
0 = Rotated, horizontal, or vertical; 1 = Aligned
2 = Angular; 3 = Diameter; 4 = Radius
5 = Angular 3 point; 6 = Ordinate
32 = Indicates that the block reference (group code 2) is referenced by this dimension only
64 = Ordinate type. This is a bit value (bit 7) used only with integer value 6. If set, ordinate is X-type; if not set, ordinate is Y-type
128 = This is a bit value (bit 8) added to the other group 70 values if the dimension text has been positioned at a user-defined location rather than at the default location
Автор темы   Старый 13.01.2006, 11:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да справку я и сам посмотрел. Я просил разжевать. Почему в приведенной выше цитате стоит 32, а не 0?
Krieger вне форума
Старый 13.01.2006, 12:05
Так там же написано, что числа с 0 по 6 - это целые числа, которые указывают на тип размера:
0 - повернутый (горизонтальный либо вертикальный)
1 - выравненный
2 - угловой
3 - диаметр
4 - радиус
5 - угловой по 3 точкам
6 - ординатный
После R13 к ним добавляется бит:
32 - все время добавляется, указывает, что блок *D16 имеет отношение только к этому размеру (я так понял)
64 - тип поворота. Используется только если тип = 6. Если установлен, то ордината - X-тип, т.е., я так понимаю, расширенный.
128 - бит добавляется, если положение текста размера отредактировано пользователем, и оно отлично от позиции текста по умолчанию.
Вроде как таким макаром...
Старый 13.01.2006, 12:16
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от kpblc
1 - выравненный
2 - угловой
3 - диаметр
4 - радиус
6 - ординатный
Все правильно
Минимум для Rotated Dimension такой
[Выделить все]
(setq spt (getpoint "\nНачало измерения >> \n")
      ept (getpoint spt "\nКонец измерения >> \n")
      txpt (getpoint ept "\nТочка размерного текста >> \n"))
(entmake (list
'(0 . "DIMENSION")
'(100 . "AcDbEntity")
'(8 . "Размерные");слой
'(100 . "AcDbDimension")
(cons 10 txpt) ;позиция размерной линии
(cons 11 txpt) ; позиция текста относительно его вставки
'(70 . 0); тип измерения: 0 - rotated
'(53 . 0.0) ;позиция текста относительно размерной
'(3 . "SPDS");стиль
'(100 . "AcDbAlignedDimension")
(cons 13 spt) ;точка начала
(cons 14 ept) ;точка конца
'(50 . 1.5708) ;угол наклона размера 0.0 - гориз., 1.5708 - вертик.
'(100 . "AcDbRotatedDimension")
'(210 0.0 0.0 1.0)))
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2006, 12:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо. И все таки последний вопрос, где хранятся Dim scale overall и Dim scale linear для конкретного размера?
Krieger вне форума
Старый 13.01.2006, 13:06
Честно говоря, никогда бы не стал этого делать через DXF. Попробуй преобразовать в vla-объект свой размер и устанавливай ему свойства.
Старый 13.01.2006, 13:14
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от kpblc
Дельный совет, а то надо копаться в расширенных данных
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2006, 07:46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С ActiveX я пока не разобрался. Что-то пока кажется черезчур замудренно. Вот и выкручиваюсь как умею. Если не сложно, не могли бы подбросить функцию по отрисовке размерностей, тока чтобы в параметрах еще и указанные выше переменные встречались.
Krieger вне форума
Старый 16.01.2006, 09:16
Ну как пример создания rotateddim (обработчик ошибок так вставил, для гарантии и по привычке):
[Выделить все]
;;; Все как пример, не более того
(defun create-dimrot (/ adoc ent *error*)
  (defun *error* (msg)
    (princ msg)
    (vla-endundomark adoc)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (command "_.dimlinear")
  (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
    (command pause)
    ) ;_ end of while
  (setq ent (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  ;; И теперь назначение свойств
  ;; К примеру, изменить блок стрелки на ArchTick
  (vla-put-arrowheadblock ent "_ArchTick")
  ;; Изменить размер на 3.5
  (vla-put-arrowheadsize ent 3.5)
  ;; Изменить слой (без проверки на существование). Если слоя нет, выполнение
  ;; прервется с сообщением об ошибке
  (vla-put-layer ent "Размеры")
  ;; Изменить масштаб линии на 100.0
  (vla-put-linearscalefactor ent 100.0)
  ;; Изменить dimscale для этого размера на 10.0
  (vla-put-scalefactor ent 10.0)
  ;; Ну и так далее. Полный список свойств размера можно посмотреть,
  ;; используя
  ;; конструкцию
  ;; (vlax-dump-object ent)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Старый 16.01.2006, 10:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Отлично. Переделал под себя, все получилось.
Krieger вне форума
Автор темы   Старый 09.03.2006, 05:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Поворачиваем ucs относительно оси X на 90град чертим 2D полилинию с координатами 0,0 и 0,100. По функции entget получаем следуещее:
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: 7ef870d8>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 .
<Entity name: 7ef68cf8>) (5 . "10B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "0") (48 . 0.25) (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 0) (43 .
0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 0.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
-8.15287e-012 100.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 -1.0
2.22045e-016))
Координаты второй точки заданы таким образом:
[Выделить все]
(10 -8.15287e-012 100.0)
Как это расшифровать? -8.15287e-012 - чето не похоже на те цифры которые я задавал.
Вообще как однозначно определить положение 2D полилинии в пространстве если она не лижит в плоскости параллельной XOY мировой системы координат?
Krieger вне форума
Старый 09.03.2006, 08:37
zamtmn
КИПиА
Tyumen
-8.15287e-012 это ноль. появилась небольшая ушибка из-за поворота СК
zamtmn вне форума
Автор темы   Старый 09.03.2006, 09:07
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ладно, оказывается все просто. Фишка в 210 коде. Она как-бы поварачивает ПСК и координаты указываются относительно её.
Krieger вне форума
Старый 09.03.2006, 09:14
По-моему, в списке по (entet) хранятся точки в системе координат объекта, а не в мировой. Мировая система - только в vla-представлении объекта.
Могу и ошибаться, с "повернутыми" системами координат очень мало работал.
Автор темы   Старый 09.03.2006, 09:41
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не подскажешь как в мировой координаты получить.
Помнится ты давал такую функцию:
[Выделить все]
(vlax-dump-Object (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) t)
Однако она выдает тоже самое.
Krieger вне форума
Старый 09.03.2006, 10:07
Ну тогда кроме как на ошибку вычислений AutoCAD'a ничего в голову не лезет... У меня для такого же варианта координаты нарисовались четкими, а вот нормаль полезла черт-те как (210-я группа) - третья координата тоже что-то около 2e-016, т.е. 2*10^-16.
Старый 09.03.2006, 11:10
zamtmn
КИПиА
Tyumen
А в чем проблема то? это не ошибка, это специфика чисел с плавающей точкой
zamtmn вне форума
Автор темы   Старый 09.03.2006, 11:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да проблем-то собсно с этим теперь нет, остался вопрос поста №16
Krieger вне форума
Старый 09.03.2006, 11:33
(trans point 1 0)
По-моему, так.
