Подбор крана на монтаж плит перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подбор крана на монтаж плит перекрытия
Непрочитано 08.05.2010, 17:03 #1
TARGETMASTERS
Здравствуйте.
Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и может посоветовать какой кран выбрать для монтажа плит перекрытия по след. параметрам (расчетным):
-Длина стрелы 19,3 м
-Грузоподъемность 2,85 т
-Вылет стрелы 16,85 м
-Высота подъема 13,52 м
Нужен такой кран чтобы положил груз весом 2,85 тонны при вылете 16,85 м и высотой 13,5 м.
Думаю выбрать между каким-нибудь на автомобильном ходу или на пневмоколесном.
Последний раз редактировалось TARGETMASTERS, 08.05.2010 в 20:09.
Непрочитано 08.05.2010, 18:15
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
http://dwg.ru/dnl/3929
высота подъема 13,52м - плиты или крюка (т.е. с учетом длины стропы и зазора 0,5м или нет)
если эт крюка (т.е. плита на уровне ~ 8м) то подойдет - KATO-NK200S, KRUPP KMK-2025;
если плиты - то брать надо помощнее типа KRUPP KMK-3040;
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 18:16
TARGETMASTERS
13,52 - это да уже с учетом длины стропы и зазором 0,5 м
KRUPP KMK-3040 - может для альтернативы взять типа KС65713-1 ?
KRUPP KMK-3040 - чето не нашел графика с характеристиками
Кстати, может кто-нибудь может мне сказать скока будет у меня максимальный рабочий вылет и максимальная высота подъема груза если я выберу вот такой кран с длиной стрелы 24 метра для подъема моих 2,85 тонны, а то я чето некак понять не могу ?
[IMG]http://s06.***********/i179/1005/e4/9efb4e5f3f88t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось TARGETMASTERS, 08.05.2010 в 20:20.
TARGETMASTERS вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 22:05
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
максимальный вылет составит примерно 21м для веса 2,8т (высота подъема будет равна примерно 12м)
ежели надо на 14м поднять.. тады вылет будет равен 19м (но при этом у него увеличится немного грузоподъемность до 3,5т)
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 08.05.2010 в 22:12.
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 23:33
TARGETMASTERS
Может есть какой-нибудь поменьше кран, который подходит.
Мне то надо кран, чтобы исходя от веса 2,8 т найти максимальную его рабочую длину и максимальную рабочую высоту, желательно без увеличения грузоподъемности и желательно чтобы был наш.
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
техноллогическая карта на монтаж многопустотных плит перекрытия Алпаткин Илья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.04.2011 14:40
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05
