Установка масштаба при перходе в видовой экран???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Установка масштаба при перходе в видовой экран???
Непрочитано 09.05.2010, 11:48 #1
scatler
Инженер-конструктор
Хочу сделать такую штуку которая бы устанавливала масштаб СПДС при переходе из листа в модель через видовой экран ( т.е при активации видового экрана, как и при полном развороте его на весь экран так и при компактном размере) а то все время масштаб остается тем каким был в модели и приходится в ручную его корректировать каждый раз. Как можно такое реализовать? Может быть не так все сложно как я думаю, может быть уже у кого нибудь такая штука есть? Кто что скажет по этому поводу??
[Выделить все]
(VLR-remove-all)
(VLR-Editor-Reactor "CVPORT" '((:VLR-commandEnded . gsset)))
(defun gs ()
(vl-load-com)
  (setq ent1 (ssname (cadr(SSGETFIRST)) 0) )
  (setq ent1ax (vlax-ename->vla-object ent1))
  (vlax-dump-Object ent1ax)
  (setq sc (vla-get-CustomScale ent1ax))
  (command "spgscale" (/ 1 sc))
  (command "_vpmax" ent1)
(defun gsset (calling-reactor commandInfo )
(setq var1	(car commandInfo))
(if (= var1 "MSPACE") (progn
(setq acobj 	(VLAX-GET-ACAD-OBJECT))
(setq acdoc 	(vla-get-Activedocument acobj))
(setq pv 	(vla-get-ActivePViewport acdoc))
(setq sc	(vla-get-CustomScale pv))
(setq ename 	(vlax-vla-object->ename pv))
(setq str (strcat "spgscale " (rtos (/ 1 sc)) " ") )
(vla-sendCommand acdoc str)))
(princ)
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Последний раз редактировалось scatler, 12.05.2010 в 09:50.
Непрочитано 09.05.2010, 13:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Подобные вещи делаются через командный реактор - в ruCAD именно так организовано изменение всех необходимых настроек, требующихся при переходах между пространствами, вкладками, изменении масштаба аннотаций штатными методами.
Что такое "масштаб СПДС" не знаю. Если речь про программу СПДС График, то там должны быть свои интерфейсы програмирования.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 14:41
VVA
Инженер LISP
Помимо командных реакторов можно попробовать так же реактор изменения системных переменных (vlr-sysvar-reactor). Ну и переменные для отслеживания:
CTAB, TILEMODE, CVPORT - (1 - в пространстве листа находишься в листе, >1 - в пространстве листа находишься в модели)
Про реаторы можно почитать здесь: Глава "Реакторы" из книги Kenny Ramage "VisualLISP".
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 10:45
scatler
Инженер-конструктор
Спасибо за советы! Решил использовать реактор изменения системной переменной для отслеживания активации видового экрана в простанстве листа, вопрос остался только в том как узнать по переменной cvport масштаб конкретного видового экрана, ведь как я понял у видового экрана нет такого свойства как номер, которое бы соответствовало бы переменной cvport
scatler вне форума
видовой экран при печати human bit AutoCAD 8 25.05.2006 09:45
