ПБ в зданиях выше 9 этажей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > ПБ в зданиях выше 9 этажей
Старый 10.05.2010, 13:32 #1
Дмитрий Игоревич
ООО "Арсеналкомплект"
Возник вопрос helpsmilie.gif Возможна ли установка стояков из полипропиленовых труб в зданиях свыше 9ти этажей??? Смысл состоит в том, что места прохождения в перекрытиях (межэтажных) должны быть из металла (по ПБ и по слухам))))). Подскажите, как должно быть на самом деле. какие нормативные документы к этому обязывают или не обязывают
Старый 10.05.2010, 20:29
engngr
сети
Московия*
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...hp%3Ft%3D51810
Отдельно пройдитесь по снипу внутряки, новым ппб.
engngr вне форума
Старый 10.05.2010, 21:38
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если места прохождения в перекрытиях (межэтажных) должны быть из металла в зданиях свыше 9-ти этажей (по слухам (?), то и в домах ниже 9 этажей места прохождения перекрытий тоже должны быть из металла. Но так ни где не делается, по крайней мере я ни где такого не видел.
Выходит, что везде делают неправильно (по слухам (?).
Валериан вне форума
Автор темы   Старый 12.05.2010, 00:43
Дмитрий Игоревич
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Слов много, а информативности 0.
Уважаемый Валериан, если вы не видели стояков из металлических труб в многоэтажках, то возникает вопрос о Вашей квалификации...
2 engngr спасибо, придётся немного покопаться
Последний раз редактировалось Дмитрий Игоревич, 12.05.2010 в 00:48.
Дмитрий Игоревич вне форума
Старый 12.05.2010, 14:07
ed07
Проектирование противопожарных систем
Только металл, и лучше не выдумывать на голову в экспертизе приключений, а то что Заказчик хочет сэкономить то пусть зкономит на бензине своего Хамера а не на ПБ.
ed07 вне форума
Автор темы   Старый 12.05.2010, 16:57
Дмитрий Игоревич
Начальник был на консультации, ему сказали, что можно п/п, т.к. стояки заполнены водой. Честно говоря связи не вижу вообще
Старый 12.05.2010, 18:37
engngr
сети
Московия*
Дмитрий Игоревич! Вы ходите вокруг кофейной гущи. Ищите конкретные пункты конкретно под ваш случай. За вас пока охотников поискать не нашлось, тем более какие стояки? Что? Где?
Кто-то где-то что-то кому-то сказал - нещитово.
engngr вне форума
Автор темы   Старый 12.05.2010, 20:10
Дмитрий Игоревич
стояки отопления вспомогательных помещений в административном здании с подземной автостоянкой. Высота здания 11этажей, если по строительному, то +38.700. Если нужны фото могу выложить. Какие параметры ещё нужны подскажите Вы, т.к. на данном форуме я новичок, и очень требуется помощь в данном вопросе, т.к. систему в эксплуатацию сдавать мне, а быть может и заниматься обслуживанием
Старый 13.05.2010, 03:39
ed07
Сообщение от Дмитрий Игоревич Посмотреть сообщение
Говорят в Москве кур доят, нужна разрешительная бамажка или если необходимы СТУ, то прописать это дело там и согласовать.
Сталкивался с подобным вопросом в экспертизе, труба п/п даже под водой не может и не имеет степень огнестойкости не ниже плиты перекрытия, делящей здание на пожарные отсеки и секции.
ed07 вне форума
Старый 13.05.2010, 11:27
KronSerg
Вода - моя работа
Если почитать ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и строительству трубопроводных систем... от автора СНиПа, Добромыслова А.Я., можно найти:
Пластмассовые трубы для внутренних систем хозяйственно-питьевого водоснабжения можно (следует) применять как для объединенных, так и для раздельных систем, в т. ч. и административных зданий.
В первом случае ввод водопровода, нижнее и верхнее кольца и противопожарные стояки выполняются из стальных труб, а стояки и разводки хозяйственно-питьевого водоснабжения - из пластмассовых.
Во втором случае система противопожарного водоснабжения выполняется из стальных труб, а хозяйственно-питьевого - из пластмассовых.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 15.05.2010, 16:25
Валериан
инженер-электрик
Пермь
"места прохождения в перекрытиях (межэтажных) должны быть из металла (по ПБ и по слухам)))))" (?) в зданиях свыше 9-ти этажей, то есть имеется в виду, что в перекрытиях нужны патрубки из металлических труб.
В домах ниже 9 этажей места прохождения перекрытий тоже должны быть в патрубках из металлических труб.
Но в первом Вашем собщении речь шла не о стояках, а о местах прохождения в перекрытиях (межэтажных).
Не понятно что Вас интересует: сами стояки или их прохождение через перекрытие ???
Валериан вне форума
Старый 15.05.2010, 22:14
KronSerg
Вода - моя работа
Ладно, чуть подробнее, в случае возникновения пожара в помещениях, где проложены коммуникации, создаются условия для распространения пламени в местах прохода полимерных труб через стены и перекрытия на последующие этажи и помещения. В связи с этим канализацию если она не металлическая проводят при помощи противопожарных муфт, про подобное для труб отопления в нормативке ни слова, как было уже сказано, пока в трубе вода она не сгорит, для понимания поставь пластиковый стаканчик с водой в костёр.
KronSerg вне форума
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Допускается ли эвакуация по лестницам 3-го типа с 3-го и выше этажей? *Irk* Архитектура 8 01.09.2010 12:58
Ищу конструктив панельного здания на ~16 этажей SkiFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.03.2010 12:10
Максимальный пролет в каркасных зданиях не выше 2 этажей, строительство в сейсморайонах Анастасия ЛУЧина Архитектура 4 10.02.2010 15:40
Самонесущие стеновые наружные панели для домов 25 этажей. GAS Конструкции зданий и сооружений 3 04.02.2010 12:43
