Возможнали такая крыша (вальмовая, сложной формы с разными уклонами)?
Ваши опасения излишни. На верх кладки укладывается маурлат который крепиться затяжками к кладке стены на 600-900 мм ниже верха кладки. Таким образом распор воспринимается стеной а углы обеспечивают устойчивость стены, а следовательно и крыши.
вобщем: не должна ли угловая стропилина (ребро двух смежных плоскостей) попадать на угол кладки - на настоящий момент получаеться не красивое техническое решение - но архитекторы настаивают. или это допустимо? |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
Это типичная ситуация, если у вальмовой крыши разные уклоны по разным направлениям ската. Ничего страшного в этом нет. Место опирания стропильной ноги диктуется геометрией крыши, никаких нормативных ограничений тут нет. :-)
РФ
На вкус и цвет товарищей нет, но на мой взгляд когда ендова и ребро крыши, образующий скат, не параллельны друг другу, то это выглядит уродливо, обычно такая ситуация возникает , когда проработан план , а про кровлю вспомнили потом, и начинают за уши ее притягивать, делать разные уклоны. К стати, если в приложенном файле верх стен на одной отметке, то уклоны совершенно одиноковые у противоположных скатов, образующие конек. Если так, то интересно посмотреть на трехмерку этого дома с кривой крышей.
![]() Действительно, думать надо не месте опирания. Непонятно, каким образом ендова и рёбра не паралельны? Уродец, а не крыша. |
![]() Главное для Вас, так понимаю, чтобы стояло ![]() У меня такая "проблема" когда-то была давно. Я сам себе был архитектор и конструктор и, в первый момент, просто вошёл в ступор! Потом разобрался. Правильно то, что стропильные ноги ставятся по геометрии крыши. Интересно. Как промоделил "Архитектор" (9161728639), если на чертеже не были указаны уклоны? Что-то не стыкуется. Но, по сути, Вы ответ получили? |
