помогите встать на истинный путь черчения в АСаd
KZN
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
В модели НЕОБХОДИМО чертить в М1:1 а потом, при необходимости, используй листы, на которых выставишь необходимый тебе масштаб распечатки чертежей ps и поищи поиском Пространство листа печать из листа... и т.д +была большая статья Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения
Kiev, Ukraine |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Найдите где хотите и разберите и следующие законы Божьи касательно черчения в Автокаде:
1. Чертить в натуральную величину (1 ед.=1 мм, или 1 ед=1м для линейных сооружений) 2. Оформлять проект в пространстве листа 3. Выводить на печать из подшивки 4. Использовать в коллективной работе внешние ссылки 5. Стараться шире использовать динамические блоки 6. Ставить Автокад свежих версий (сейчас 2008 и выше) 7. Не работать по полгода в одном файле - возможны глюки 8. Иногда чистить файл от мусора командами _purge и _audit .... N. Пересаживаться на Revit ![]() |
Kiev
Даже в парсеках можно! Попробуй , задать мышкой направление отрезка (В РЕЖИМЕ orto F8), введи с клавиатуры 300000 и enter затем _.zoom _e (иногда помогает переключиться с одного вида в другой и обратно) и дальше , ты уже сможешь рисовать как обычно, в M1^1
Kiev, Ukraine |
Разве есть какой-то истинный путь черчения? Каждый чертит так, как ему удобней. Всегда черчу в модели и не парюсь |
Kiev
lesyababy, ну во-первых, не писала , а писал.
а во-вторых, я тебе №10 написал, что непонятно?= нарисовала длинную линию, ее конец "вылазит" за екран, _pan действительно не сработает, но если два раза колесиком кликнешь (это еквивалент комманды '_.zoom _e), и твоя линия уже вся видна, после этого можно нормально рисовать твои длинные трубопроводы Нарисовала все в моделе Ну а дальше есть несколько способов это распечатать: 1)-в самой моделе смасштабировать свою рамку, так , чтобы в нее поместилось все твои чертежи 2)-перейти в лист, вставить туда свою рамку в М1:1, затем создать видовой экран ("Дырку", через которую ты будешь смотреть в пространство модели) комманда _-vports(Читаем коммандную строку, и создаем видовой экран). Затем Кликнуть внутри этого видового экрана= ты попадешь в модель,там выставляешь нужный тебе вид в примерном масштабе Затем переключаешся обратно в лист (кнопка model\paper в самом низу екрана). Затем кликаешь один раз на своем видовой экране (не внутри его, а на самой линии), заходишь в свойства своего viewporta и выставляешь нужный ТОЧНЫЙ масштаб в Standard Scale.и заблокируй этот масштаб (Displey Locked в свойствах поставь Yes) Затем зайдя обратно внутрь модели этого листа Pan подвигай чертеж
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 10.05.2010 в 17:59. |
Kiev
Kiev, Ukraine |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
А что, так чертить нельзя? Кто-то запретил ТАК чертить? Или ТАК выполненный чертеж потом на бумаге будет читаться не ТАК?
Каждый волен чертить так, как ему нравится, как ему удобнее, при условии, что над ним не давлеют смежники и стандарт предприятия. |
