Где взять или как вычислить продольное усилие в канате в ЛИРЕ?
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Есть несколько способов:
1. Меню->Усилия->Эпюры (во флагах рисования должно быть включено отображение значений усилий на эпюрах). 2. Меню->Окно->Интерактивные таблицы (или Стандартные таблицы)->Усилия(стержни) (или "Усилия РСУ") |
Украина, Киев
Сначала лень было глянуть схему.
Во-первых, то что у Вас тип жесткости Канат - не означает, что это не стержень (у Вас тип Тип 10 "Универсальный пространственный стержневой КЭ"). Для того чтобы он стал канатом поменяйте на тип 310 (нить). Во-вторых, откуда в нем вообще может взяться продольное усилие, если к нему не приложены соответствующие нагрузки. |
Україна, Львів
И кроме того считайте это все в геометрически нелинейной постановке.
И кроме того, перед тем как братся за такую работу прочитайте хотя бы справку лировскую. Я уже не говорю о разделе сопромата который называется "Расчет гибких нитей" |
Україна, Львів
МишаИнженер, мне что ли понятнее?
![]() Я и так все понял. Теперь уже я настоятельно рекомендую изучить, нет, просто хотя бы прочитать раздел "расчет гибких нитей". У вас расчетная схема - простая один раз статически неопределенная шарнирно закрепленная балка. Скажите, с каких пор в такой балке должны возникать продольные усилия? И нельзя эти усилия посмотреть потому, что их там нет. Все просто. А вантовые мосты вам расчитывать пока рано. Кстати как и мне. ЗЫ: еще раз повторю: просто откройте любой учебник по сопромату и прочитайте вышеупомянутый раздел. Расчет гибкой нити сильно отличается от расчета балки, и даже от расчета балки с изогнутой как у нити осью. Потом справку по ЛИРЕ прочитайте как провести расчет с ее помощью. Тогда вопрос, ради которого вы создали эту тему отпадет сам собой. Может возникнут другие, но уже конкретные такие, на которые можно будет ответить конкретно (если сам буду знать ответ конечно). Почему для стержней не назначается жескость нить? Потому, что у вас тим конечного элемента не 310 а 10. А вообще жесткость можно назначать и просто параметрическим сечением и просто круглой сталью. |
Спасибо Vavan Metallist!
Попробую найти раздел сопромата "расчет гибких нитей". Но мне не читая этот раздел кажется странным почему в нагружаемой сверху проволоке не возникают растягивающие усилия, которые в итоге могут порвать эту проволоку? Согласись Vavan Metallist что проволока рвётся от растягивающих усилий. А в результатах расчёта этих усилий нет. Это очень странно! |
Украина, Киев
В 9.4 все было в порядке, хоть она была и ломаная. Может кто-то сталкивался? Подскажите в чем проблемка ![]() |
Попробовал сменить тип КЭ10 на тип КЭ310 в версии 9.4 лицензионной ничего не получается (смотрите рисунок).
Пробовал менять признак схемы с 5 на все остальные и менять тип КЭ10 на тип КЭ310 всё равно ничего не получается. Как и где тогда можно использовать тип КЭ310 "нить" если этот тип присутствует в ЛИРЕ а применить его не получается? Пробовал посчитать мост ленту в SCADE и пришёл к выводу что в SCADE вообще нет КЭ для моделирования гибких нитей. |
Украина, Киев
Украина, Киев
Україна, Львів
Ничего странного, уже ответил выше почему. |
Что Вы мне тут писали про сложную методику расчётов канатов? То что Вы написали, что канаты не считаются на продольное усилие - ЭТО СУЩИЙ БРЕД! Прочитайте то что написано на этой странице: http://hva.rshu.ru/ob/gidroteh/uch/9/chapter11/11.htm
И кстати там написано вот что: "Важнейшей характеристикой любой разновидности каната является его разрывное усилие, по которому и подбирается диаметр каната." Что вы на это скажите? Просто захотелось языком поболтать? Думайте в следующий раз что говорите! Это было сразу понятно что вы говорили ерунду. Но вот почему в Лире или в SCADE нельзя проверить канат на продольное усилие? Вот этого я никак понять не могу. Неужели это большая тайна или это так сложно запрограммировать? |
Украина, Киев
Вот когда ты превратишь элемент из КЭ10 в КЭ310(нить) тогда в нем появятся продольные усилия.
То, что писали выше вовсе не ерунда, потому, что канаты рассчитываются по другой методике. Тебе писали, что канаты надо считать как канаты, а не как балки (методика отличается в корне и это прекрасно видно по той ссылке, которую ты выложил). И не надо делать заявлений, что все дураки, а я вот один такой умный и все знаю ![]() Последний раз редактировалось dimoxa, 20.07.2010 в 17:41. |
Україна, Львів
Если столь эмоциональный п. 17 предназначается мне, то почему же в расчетной схеме поста 1 дальше нет растягивающих усилий? Воз и ныне там?
И где это я написал, что канаты НЕ считаются на продольное усилие? Да и на форум люди заходят как правило для того, чтоб "языком поболтать". Что в этом плохого? Болтают, болтают авось - и помогли кому то. Болтал то я на самом деле по делу, то, что ты не понял ну... пусть будет, что я плохо объяснил. Но ты вместо того, чтоб хоть постаратся понять, о чем я речь виду пишешь, что я говорю ерунду. А я уже написал выше что ты Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.07.2010 в 18:10. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? | SoftSoil | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 11.05.2009 15:14 |
