Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ?
Непрочитано 11.05.2010, 14:57 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста! Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ, чтобы по назначенному усилию в анкерных тягах посчитать армирование анкерных свай и ростверка которым анкерные сваи объединяются сверху?
Сначала подумал просто пассивное давление задать как распределённую нагрузку и приложить с другой стороны усилия в тягах. Но потом понял, что само по себе пассивное давление не появляется. Значит пассивное давление надо задавать как отпор наверное вертикального упругого основания. Причём жесткость этого основания должна увеличиваться по мере увеличения глубины. Значит жёсткость надо задавать как минимум ступенчато, вычисляя для каждого участка особым способом. Как мне вычислить эти коэффициенты и по каким формулам вычисляется величина коэффициента постели?
Название: Как запроектировать пассивное давление в ЛИРЕ.jpg
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 11.05.2010 в 15:14.
Непрочитано 11.05.2010, 15:25
kruz
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
СП50-103-2003 Приложение Д
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 06:25
МишаИнженер
Спасибо kruz!
Попробовал решить эту проблему средствами ЛИРЫ используя коэффициенты упругого основания которые решил вычислить в SCADE в программе ЗАПРОС. Беру толщину слоя песка средней крупности толщиной 20 м (приблизительное расстояние по горизонтали до конуса обсыпки), модуль деформации 3000 т/м2, коэффициент Пуассона 0,2 затем по модели Пастернака вычисляю коэффициенты C1=166.67 т/м2, C2=8333.33 т/м2. Подставляю эти данные в программу ЛИРА и вдруг начинает вычисляться какой-то коэффициент Bc. Что это за коэффициент, от чего он зависит? В справке я ничего не нашёл по этому поводу. Помогите кто знает!
Кстати я заметил что модель слоистого полупространства даёт более стабильные значения коэффициентов C1 и C2 для упругого основания чем модель Папстернака в зависимости от толщины сжимаемого слоя. Поэтому в расчётах я наверное буду принимать значения коэффициентов вычисленные по этой модели. Но суть вопроса от этого не меняется.
ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ВЕЛИЧИНА Bc?
Название: Что обозначает параметр Bc для упругого основания.jpg
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 08:55
SergeyKonstr
Из справки к ЛИРе 9.6 ".....вдоль оси Z1 местной системы координат - С1z и С2z (вертикальный отпор грунта). Для стержней в этом случае необходимо задать ширину осадочной лунки Вс (размер, параллельный оси Y1). Ввод этого параметра становится возможным при установке соответствующего флажка. Если Вс равно ширине стержня (Вс = В), то устанавливается соответствующий флажок, и в расчет будет автоматически введена ширина стержня В из заданных параметров сечения, соответствующих типу жесткости этого стержня. Если Вс отлично от В, то в соответствующее поле ввода необходимо ввести требуемое значение;...."
Не понял при чем тут С1 и С2 при работе сваи на горизонтальные нагрузки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:33
BoT
МишаИнженер, такое ощущение, что Вы только гвоворите, что ищете что-то в справке! Уже во второй теме спрашиваете ерундовые вопросы!
ну как же причем? а как свая по Вашему работает в грунте
смотрите это:
BoT вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:49
SergeyKonstr
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
На горизонтальные нагрузки вводится переменный по глубине коэф. постели, что в СП50-103-2003 Приложение Д. Свая разбивается на короткие участки и на них накладывается этот коэф. постели, на каждый свой. Чем мельше разбить, тем ближе к ручному расчету по СП50-103-2003 Приложение Д.
С1- коэф. на сжатие, С2 - коэф. сдвига, они то зачем?
Непрочитано 12.05.2010, 14:45
BoT
ну дак это те же самые коэффициенты и есть, смысл у них идентичный пусть и обозначаются по-разному
просто автор топика их определял не совсем верно, а точнее совсем не верно , поэтому и мы с Вами не поняли друг друга
BoT вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 20:59
Constantin Shashkin
Коэффициенты на горизонтальную и вертикальную работу разные!!! И смысл у них абсолютно различен. Достаточно вспомнить, что при определении коэффициента постели плиты нужно задаться сжимаемой толщей, т.е. она учитывается в величине к-та постели. При работе свай на горизонтальную нагрузку никакая сжимаемая толща, естественно, не учтывается.
Считать сваю, действительно, нужно по приложению СП. Там приведены величины к-та пропорциональности (увеличивающегося с глубиной к-та постели). Методика расчета, нужно отметить, весьма условная. Достаточно сравнить к-ты пропорциональности в старом СНиП по свайным фундаментам и СП. Кстати, в новой редакции СП, которую мы смотрели, собираются вернуть величины коэффициентов как было. Такие скачки величин говорят об условности методики. Я бы еще проверил момент хотя бы в упругой среде с заданным модулем деформации грунта.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 09:15
topos2
Петербург
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Если сравнивать СНиП 85 г и СП 2003 г(там таблица из СНиП 77 г и Пособия 80 г) то они похожи, только надо читать примечание к ф1 из Приложения 1 СНиП 85 г
В этом случае производится двухстадийный расчет свай, а коэффициент условий работы с в формуле (1) принимается с = 1. Во всех остальных случаях следует производить [b]одностадийный расчет свай применительно к условиям возможного развития только первой стадии [b]напряженно-деформированного состояния системы «свая — грунт», принимая коэффициент условий работы с в формуле (1) равным 3.
Т.е делите на три и должны получить близкое по значению к СП2003 (поему близкое? А где-то различают набивные и забивные, а где-то нет).
Однако в проектном варианте СП2010 тройки не отмечается.
Что еще по эту пропорциональность? Можно начать его изучать с Терцаги и Риза, или с нашего Лалетина
А к вопросу о пассивном давлении по боковой поверхости сваи при горизонтальной нагрузке, то есть и другие методики определения этого давления, а не только через упругие коэффициенты.
Последний раз редактировалось topos2, 13.05.2010 в 09:23.
topos2 вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 09:30
BoT
всегда считал, что как вы говорите
только потому, что (процитирую опять же вас)
Далее по поводу физического смысла... Разве он у них разный? Разве коэффициент постели для расчет на упругом основании С1 и коэффициент постели на боковой поверхности свай Сz это не две "жесткости пружины" только работающие в разных направлениях?
BoT вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 11:04
topos2
Петербург
Еще добавлю к #9.
Вообще с точностью Коэф. пропроциональности (который в т/м4) не заморачивайтесь. Даже если вы его примите в 2 раза больше, то моменты в свае изменятся всего на 10%, а перемещения верха ну где-то 25-30%. Ну а это мы легко корректируем коэф.запасов.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 11:56
МишаИнженер
Во первых хочу уточнить название СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов" (не СП 50-103-2003).
В Приложении Д дана методика ЦНИИСа по вычислению эпюр в свае от горизонтальной нагрузки.
В этой методике используются пресловутые коэффициенты пропорциональности и в новом СП эти коэффициенты в точности повторяют коэффициенты из СП 32-101-95 "Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномёрзлых грунтов" только с той разницей, что в СП для мерзлоты эти коэффициенты даны в кН/м4, поэтому в 10 раз больше. Вот такие чудеса!
А насчёт методики вычисления эпюр в приложении Д у меня вообще очень много вопросов и недоумений! Я 2 раза пытался написать программу расчёта свайных ростверков и как только доходило до построения эпюр в сваях у меня возникали проблемы если приведённая длина сваи оказывается больше 4 м. В этом случае эпюры никак не хотят достраиваться снизу, а просто вертикально падают вниз по прямой и вычислить где напряжения затухают не предоставляетя возможным!
И в настоящее время я убеждён, ЧТО ПРАВИЛЬНО ПОСТРОИТЬ ЭПЮРЫ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ Д НЕ ВСЕГДА ВОЗМОЖНО! Ещё меня вырубает тот факт что в этом приложении предлагается строить эпюры усилий отдельно вычисляя их по формулам в которых не указываются перемещения!
Даже если бы я вручную всёл бы к нулю перемещения внизу сваи я всё равно, зная перемещения, не могу вычислить возникающие в свае усилия от этих перемещений. Поэтому я считаю эти приложения не современными. Посмотрите прилагаемый к письму файл Excel в котором коэффициенты A, B, C, D можно вычислить с любой какой вы хотите точностью и слюбым количеством слагаемых в ряду, можете даже добиться того чтобы компьютер у вас завис но эпюры при этом у вас правильно не построятся! И вообще никто не может сказать правильно они строятся или нет потому что нет прямой зависимости в формулах усилий от перемещений. Даже проверить самого себя невозможно! Зато все любят, особенно эксперты, ссылаться на это приложение и говорить ПОСЧИТАЙТЕ (помучайтесь всё равно у вас ничеого не получится).
Вообще если кто хочет может заглянуть по этой сылке на другой форум где тоже обсуждалась эта проблема: http://forum.bridgeart.ru/index.php?...sg4820#msg4820
В случае с нашей опорой то я задал коэффициенты по модели упругого полупространства, приложил силы и вычисли армирование в ЛИРЕ.
А вообще даже если что то можно вычислить в приложении Д как это потом прилепить к расчёту пространоственной конструкции в ЛИРЕ и последующему армированию ригеля и стоек?
Название: Неправильные эпюры усилий в сваях.jpg
Тип файла: zip Вычисление эпюр одиночной сваи.zip (296.0 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 14.05.2010 в 20:09.
Непрочитано 14.05.2010, 14:50
SergeyKonstr
Начал "за здравие"...закончил "за упокой".
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 19:58
МишаИнженер
Ну в общем не строятся у меня эпюры по приложению Д. И чем эти эпюры могут помочь мне заармировать пространственную раму мне не понятно. Заармировали мы эту конструкцию простым способом, через коэффициенты дурацкой "бомжатской" постели. К сожалению у меня нет 1,5 миллиона рублей чтобы купить Plaxis 3D foundation чтобы посчитать эту конструкцию по нормальному.
Непрочитано 14.05.2010, 20:44
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Думаешь за 1,5 ляма мозги вставят
Можно и в Лире все по нормальному, только опыт придет со временем а не с программой "3D чужой мозг"
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 21:37
topos2
Петербург
нет, начал с "постели", а тут
покзал, что мостовик, знает Завриева и вообще хороший специалист (без шуток). Но далее
Обычная конструкция в упругой среде. Я бы понял там мостовые сложности (заделка верха в ростверке, козлы и т.п.) но тут вертикаль и ..... и если я правильно понял обычная задачка нарисовать эпюру моментов и по ней заармировать. Тут столько способов, начиная от Ломейера и Жемочкина, заканчивая теми же МКЭ. Вон я за 10 минут в Скаде это сделал. Но нет, надо еще и по изголяться, в пластику влезать. Вишь потянуло к прекрасному
а почему не в ANSYS? Тама красивее
зы. А почему коэффициенты постели "бомжатские" ?
topos2 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 22:18
aka raduntsev-nias
tester
МишаИнженер,..... Уже во второй теме спрашиваете ерундовые вопросы!
вопросы как вопросы. на которые сразу трудно ответить)
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 08:36
SergeyKonstr
Смотрю вашу программку. Если труба с диаметром d=0,53 м, то момент инерции сечения =0,3926*D3*t=0,3926*0,53 3*0,012=7,013 е-04 м4, если заполнение бетоном, то =0,05*D4=0,05*0,506 4=32,777e-04 м4, у вас момент инерции 9,17е-05 м4. Может я чего не понимаю?
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 08:54
МишаИнженер
Моент инерции может быть вычислен правильно, ещё не проверял. А конструкцию я заармировал используя вот эти файлы.
Армирование ригеля (который тоже упирается в естественное основание, что является главной причиной того, из-за чего я не понимаю для чего строить эпюры в свае) получилось (не помню точно и файл не открывается почему-то) 6d20, A-III, армирование стоек 8d32, A-III.
Ещё по устойчивости сваи d530 необходимо добавить на каждый анкер три сваи поэтому в схему надо добавить ещё 10 свай и нагрузки на все элементы станут ещё меньше. В общем запас наверное есть. Более тщательней с этой задачей мы разбираться не стали.
Тип файла: zip Усиление устоя.zip (1.6 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 17.05.2010, 09:59
SergeyKonstr
К файлу "Усиление устоя".
Зачем использовалось С2z? Он здесь ни к чему, а вот С1у зря не использовали. С1i должен изменяться с глубиной (увеличиваться).
Внизу отцепите закрепления по осям X и Y.
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
Как рассчитать одиночную сваю? Колян Основания и фундаменты 1 14.09.2004 10:38
