Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Я вот тоже не понимаю зачем объединять фундаменты связевого блока (в несейсмичных районах) если там нет элементов чувствительных к неравномерным осадкам? А если запроектировано так что вдруг они там появились то надо проверить по СНиПу попадает ли разность этих осадок в предел допустимых. Ну а если не попадает, то сам бог велел делать жесткий цельный фундамент под эти колонны. А какие еще могут быть аргументы?
Имеет смысл объединить фундаменты, если по расчету появляется необходимость воспринимать значительные горизонтальные нарузки в базе колонн. Такая потребность может возникнуть в сейсмических районах и в многоэтажных зданиях, а также при слабых грунтах.
Объединяем, если это требуется по расчету (при больших горизонтальных нагрузках или отрыве)
Опыт проектирования с 2007 года |
А кто-нибудь пытался определить расчётом усилия, которые возникают в связях в случае неодинаковых осадок смежных фундаментов? Думаю результат не обрадует. По СНиПу это 0,004. При шаге колонн 6 м получаем 24 мм. А теперь это смещение связи в SCAD. Завтра постараюсь посчитать. Каркас (и соответственно связи) был считан только на ветровую и крановую нагрузки.
Объединение смежных столбчатых фундаментов выполняется также как и в сейсмике:
- по подошве - распорка из монолитного железобетона толщиной равной толщине подошвы самого фундамента (с шириной надо быть по-аккуратнее - необходимо обеспечивать требуемую разность осадок со смежным фундаментом); - по подколонникам - балка между подколонниками высотой от верха подошвы фундамента до верхнего его обреза. |
Здравствуйте.
Ткните, пожалуйста, носом в нормативный документ о необходимости объединения. Как раз столкнулся с сейсмикой. КМ на монолитных столбчатых фундаментах. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 06.05.2024 в 13:07. |
? Регистрация: 17.06.2014
Нет таких требований. Пока. Но, в связи с углуплением норм, вполне возможна эта глупость.
Имхо, обычно это объединение происходит за счет плиты пола, поэтому вряд ли что-то отдельное нужно городить. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Это есть в Пособии по проектированеию каркасных промзданий, но учитывая справочный характер пособий к старым СНиПам...
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
П.п. 4.4. Фундаменты колонны связевой панели помимо расчета на нормальные силы и моменты следует рассчитывать на сдвиг от действия расчетных горизонтальных нагрузок в продольном направлении здания, при этом учитываются силы трения фундаментов о грунт. Отношение суммы проекций расчетных удерживающих и сдвигающих сил на плоскость скольжения должно быть не менее 1,3. Фундаменты колонн связевой панели должны быть соединены между собой распоркой, рассчитываемой на действие горизонтальных сил и поперечной нагрузки, обусловленной осадкой фундаментов при действии постоянных и временных длительных нагрузок. В случае если фундаменты колонн связевой панели каркасных зданий не могут воспринимать сдвигающие усилия от сейсмической нагрузки, их необходимо соединять с соседними фундаментами (рис. 64).
При наличии фундаментных балок, несущих ограждающие конструкции, они могут быть использованы в качестве распорок. Под колонны вертикального связевого устоя многоэтажного здания рекомендуется предусматривать общий фундамент. |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.05.2009 19:36 |
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании | dlyareg | Расчетные программы | 2 | 19.10.2007 12:42 |
