Поэтажно опертых стен не существует вообще
Вопрос 1:
По данному вопросу уверен, что проектировщик прав! Что значит нельзя зделать?! Сделать можно все, надо только захотеть! Деформации есть их не может не быть (температурные, неравномерные осадки здания) и компенсировать их как то нужно! Вопрос2: Если речь идет о конструкции ДШ. Я думаю что будет жить долго, видел немецкий проект, наблюдал как строили дом, все у них получилось. Отойду от темы: Немцам возвращают их проет с замечаниеми (типа не указаны отверстия ВК, ОВ.... на прекрытиях), на что эти ребята ответили просто: "Проект выполнен для инженерно грамотных работников!" |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А если вспомнить, какая масса стены (трехугольный клин) передается на перемычку - все еще более запутывается
На этот же узел (деф. шов 40 мм) еще пол года назад обратил внимание одного заказчика (дом 26 этажей). Из материалов, способных "скомпенсировать" деформации перекрытий был предложен монолитный пенополиуретан ( тот который 2-х компонентный расширяющийся - укладывается в условиях строительной площадки), на что был получен ответ - дорого, а значит не нужно... с одной сторны прав я как проектировщик - прогиб будет и его надо скомпенсировать. Но если посмотреть какую долю этого прогиба дает полезная нагрузка для монолитного перекрытия, то не так уж и много, т.е. с другой стороны прав заказчик.
Но, до этого нам довелось провести несколько обследований подобных зданий где местами (именно местами, а не повсеместно) были такие дефекты как волосяные трещины на внутренней поверхности наружных стен (как ни странно снаружи ничего не было), причем трещины были только на оштукатуренных поверхностях. Тепловизионная съемка сквозных трещин не выявила. В общем данный вопрос для нас пока в подвешенном состоянии - будем подбивать статистику (по обследованиям) дальше. Мысли такие - выполнять этот шов из легкодеформируемых материалов, не передающих нагрузку на огр. стену. Или же выполнять этот шов из легкоразрушаемых материалов, для той же цели, но тут надо предусматривать особые виды отделки, способные скрыть данный (возможный) дефект - например подвесной (подшивной, натяжной) потолок с достаточным отступом от перекрытия. |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Строительная наука выделила 3 типа стен. Один из них - ваш.
Любая заделка - жесткость несопоставимая по сравнению со стеной. Сделайте стены из картона и заделайте щели плашмя досками - посмотрим, что будет! Дом без трещин - надувной из прорезиненой ткани... НО! там есть складки и непредсказуемые перемещения... ![]()
и все равно - не "все просто" |
ВОПРОС 1.
Умнее проектировщики, которые жизнь знают и не рискуют. ВОПРОС 2 1.Наблюдал многоэтажное монолитное здание. Строители "ошиблись" с армированием перекрытий, перекрытия прогнулись и в пролете оперлись на перегородки (никаких швов, понятно, не было), результат -треснули не пергородки -перекрытия. 2. Сделали с торцов ограждение балконов из кирпича (без зазоров) - нагрузка пошла на нижние балконы, в итоге - трещины в ограждениях и кирпичной облицовке наружных стен. |
