Спаренная арматура в жб конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Спаренная арматура в жб конструкции
Непрочитано 11.05.2010, 22:27 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток!Как учесть спаренную арматуру то есть когда 2 стержня непосредственно примыкают к друг другу.Если для этого случая какой-либо коэффициент условий работы для арматуры?
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 11.05.2010, 23:06
bridgeconst
проектирование
У вас арматура вертикально спаренная или горизонтально?
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 09:37
Визуализатор
Тверь
Вертикально спаренная, но мне и про горизонтальную спаренную интересно было бы узнать
Визуализатор вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Насколько я смог понять - никаких коэффициентов или еще чего, изменяющего механические свойства арматуры, учитывать не надо. Сложности возникают с конструированием, а именно - с расположением пучков друг относительно друга и с их анкеровкой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:46
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
- коэф. нет.
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате).
p.s.: извлекай корень... только пожалуйста без лопаты!
Последний раз редактировалось olf_, 12.05.2010 в 12:52.
olf_ вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:56
SergeyKonstr
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Поосторожнее с этим.
"...5.40 (5.12).При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно без зазора между ними либо с расстоянием между стержнями пары менее расстояния, требуемого для отдельных стержней. Такая пара стержней при назначении расстояний между стержнями (по п. 5.39) и при определении длины анкеровки (по. пп. 5.42-5.46) должна рассматриваться как условный стержень диаметром...." и далее по вашему
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:02
BoT
на сколько мне известно, то при спаренной арматуре находится условный диаметр как среднее геометрическое и используется в последствии для определения длины анкреовки и расстояния между "пучками"
BoT вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:15
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Летун-космический вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:21
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Т.е., если я правильно понял, у меня два спаренных 25х стержня (или 5). Среднее арифметическое будет 25й. И нужно будет анкеровать пучек из 5ти стержней так же как один 25й?
нет, пучек из 5 25-х стержней заменяется на условный стержень диаметром 25*(корень из пяти).
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 14:27
Визуализатор
Тверь
Это также относится при подборе арматуры по площади? или только при анкеровке и расположении арматуры друг относительно друга
Непрочитано 12.05.2010, 14:33
SergeyKonstr
Этот правильный ответ.
Непрочитано 13.05.2010, 04:45
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Невнимательно прочел. Не заметил что среднее геометрическое.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 09:02
Визуализатор
Тверь
Спасибо всем кто отклинулся на тему
Непрочитано 04.04.2013, 20:53
Fool
Здравствуйте,
у кого-нибудь есть идеи, если стержней спаренных не два, а три или больше - тоже среднее геометрическое брать?
Fool вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 22:32
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Насколько помню допускается не более двух.
Ralk вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 23:28
ЛИС
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
нет ограничений.
Непрочитано 06.04.2013, 00:08
Ralk
Чебоксары
нет ограничений.
Спасибо, полез в нормы
В СНиП 2.03.01-84* п.5.12 "При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними)"
Зато, да, в СП 52-101-2003 п.8.3.3 (а в СП 63.13330.2012 п.10.3.5) уже не ограничивает количество стержней в пучке.
Кстати этот же пункт является ответом на предыдущий вопрос.
P.S.: хотя, если честно, лично я бы не стал злоупотреблять - при увеличении количества стержней совместность работы с бетоном явно пострадает.
Ralk вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 00:46
1 | #18
ЛИС
В старом пособии 75 года тоже допускается больше 2-х
Тип файла: pdf 1.pdf (538.3 Кб, 572 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (596.9 Кб, 455 просмотров)
Непрочитано 06.04.2013, 01:20
Ralk
Чебоксары
Собственно мысль ясна. СНиП II-21-75 (точнее пособие к нему) также указывает на исключительность случаев с количеством арматуры в пучке больше 2-х. СниП 84-го года видимо более осторожен в этом плане. А вот в СП авторы опрометчиво возложили ответственность на проектировщика.
Ralk вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 19:41
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
мостовой снип: не более 3 стержней в группе. Кол-во учитывается понижающим коэффициентом при расчете ширины раскрытия трещин.
rogerfederer вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Ищу Фролов Н. П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980.- 104с acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.07.2011 07:13
Ищу книгу ЖБ и каменные конструкции. В. М. Бондаренко. 2005+ kol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2010 09:20
Книга Байков ж\б конструкции "Спец курс" стр.334 JaMP!s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.01.2008 17:07
