аккустический расчет
инженер Регистрация: 18.10.2004
- Неясно только что именно надо посчитать. Звукоизоляцию, эмиссию звука или расчет звукопоглощения. Экспертиза с вероятностью близкой к 100 % завернет и ваш расчет. Надобно обращаться к специалистам по акустике...
- Методички такой нет.
No comments! |
-Много чего нормируется...Кстати СниП 23-03-2003 не является обязательным, никто II-12-77 официально не отменял...
-А вот территориальные нормы и нормы СЭС являются обязательными. - Ими и рекомендую пользоваться. Во избежание.
No comments! |
пока что экспертиза запросила только определить параметры, ограниченные данным СНиПом, а это акустический расчет по уровням звукового давления, значит о другом пока не задумываюсь В СНиПе вроде бы всё понятно ,у меня проблемы с определением расположения дополнительных точек за 2 м от стены-преграды при расчете по ф-ле (13), и как определить общие уровни звукового давления, если источки шума и в помещении и за преградой. |
- Все снипы которые не прошли минюст на данный момент находятся в "подвешенном состоянии" можно пользоваться но ЮРИДИЧЕСКИМ документом они не являются. Поэтому я и советую пользоваться нормами территориальными и сесовскими. Тем паче что к этому снипу должны были выйти методики расчетов, но по описанным выше причинам не вышли. Без них по нему сложно что-то вразумительное посчитать.
- Для получения суммарного шума в точке от нескольких источников нужно пользоваться методикой "энергетического сложения". .
No comments! |
Может немного и не по теме...
В 2002 году одна фирма, занимающаяся расстановкой акустических систем попросила сделать трехмерную модель Кремлевского Дворца Съездов. Мы сделали съемку. Кстати, это была одна из самых первых трехмерных лазерных сканерных съемок. Передали все заказчику. А заказчик все расчеты делал с помощью какой-то особой американской программы, которая считала в течение 2 месяцев на суперкомпьютере в одном из мериканских же университетов. Потом долго расставляли разные колонки и кластеры, чтобы музыку и пение можно было слышать в любом месте дворца. Результат можно увиде... в смысле услышать на месте. |
