Цилиндр с эллиптической верхней гранью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Цилиндр с эллиптической верхней гранью
Непрочитано 12.05.2010, 11:26 #1
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Как сделать верхнюю грань цилиндра по форме эллиптической поверхности. Что-то вроде купола, только по заданной поверхности?
На рисунке синий горизонтальный цилиндр задаёт форму верхней грани зелёного вертикального. А вот как теперь удалить синий, чтобы остался зелёный? Сделал комбинацией общее тело, но удаляется выступающая часть зелёного цилиндра.
Модель прилагаю. SW 2009 SP 0.0
Тип файла: rar Печатная плата.rar (177.9 Кб, 88 просмотров)
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 12.05.2010, 11:41
GriSt
Конструктор
г. Москва
viter_alex,
Сделайте два тела, затем ненужное тело удалите.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 11:51
viter_alex
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Два тела я сделал, как можно увидеть в модели, но как теперь удалить первое, чтобы второе сохранило свою форму?
viter_alex вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:13
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Не совсем понятно что Вам надо, но может стоит попробовать _intersect ?
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:42
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
В SW такой команды нет
Сообщение от viter_alex Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51869
Непрочитано 12.05.2010, 12:48
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Прошу прощения -- не обратил внимания на раздел форума, в котором был задан вопрос.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 13:31
viter_alex
Солидворкер я же так и сделал. При комбинировании есть три варианта: вычитание, сложение и общее тело. Вычитание оставит только ту часть зелёного цилиндра, что выступает. Общее тело выступающие части обрежет. А мне нужно, чтобы осталось всё.
Мне уже кажется, что я вообще пошёл в неправильном направлении. Может есть способ сделать это по другому вообще?
Непрочитано 12.05.2010, 13:51
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
если правильно понял вопрос, то порядок такой:
1. копируем на целое заданное расстояние, например по Y на 20000, в сторону оба тела.
2. в исходных координатах делаем оп-цию вычитание одного из другого, остается нужная часть.
3. из ранее скопированного в сторону возвращаем нужное исходное тело на известное нам расстояние по Y c минусом.
anton_sl79 вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 14:15
ПКМ -удалить тело
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 14:21
viter_alex
anton_sl79, точно! Делаем вычитание, а потом эскиз для зелёного цилиндра вытягиваем до нижней поверхности получившегося при вычитании тела.
Спасибо за помощь!
Непрочитано 12.05.2010, 15:14
yurpos
Не слишком ли сложно)) может так?
Тип файла: rar Печатная плата2.rar (172.9 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось yurpos, 12.05.2010 в 16:02.
yurpos вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 15:58
viter_alex
yurpos, приблизительно, только зачем вторая поверность и эскиз?
вот так, в общем получилось то, что во вложении. А в итоге будет (вернее, уже есть) моя первая флешка!
ID:	38907  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Печатная плата.rar (258.2 Кб, 70 просмотров)
Непрочитано 12.05.2010, 16:36
yurpos
))хотел прочитать вам лекцию, да передумал, отвечу только, что построить вашу модель можно 5-10 разными способами, вам нравиться ваш- ради бога, только с моей точки зрения в нём куча недостатков, что касается поверхности и эскиза- так это уже надо знать тонкости солида(кстати удалите вашы погашенные операции из дерева и посмотрите сколько будет весить ваш-мой пример-раза в полтора меньше)). Если будет желание изучить солид более углублено-пишите постараюсь помочь.
Если буду знать конечно, я сам его знаю % на 60 за десять лет освоения))
yurpos вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 16:46
viter_alex
Я же не в упрёк сказал, а чтобы Вы пояснили. Я самоучка, в универе 10 лет назад азы дали, вот с тех пор и балуюсь для собственного удовольствия исключительно.
А какие недостатки?
Спасибо за науку. Самому знать да ещё и иметь силы учить других — это дорогого стоит!
Непрочитано 12.05.2010, 17:36
yurpos
))А я близко к сердцу и не принимал.
На экране монитора не видно что из себя представляет конструктор. А художником может быть и маляр-главное как он сам к своей работе относится))
Последний раз редактировалось yurpos, 12.05.2010 в 18:23.
yurpos вне форума
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. Ко4евник Железобетонные конструкции 375 19.02.2020 13:05
SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне Карлсон SCAD 49 15.05.2009 10:59
Маленький вопрос по верхней колонне acid Конструкции зданий и сооружений 4 14.05.2008 22:02
