Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
А опираются фермы на стены? Если так, то связи которые "c" называются можно убрать. Если стены кирпичные, то фронтон можно кирпичем заложить, соответсвенно ферму убрать оттуда. Кстати если все же они остаются то на них можно метал сэкономить: нагрузка меньше в два раза.
По серии Серия 1.860-5 связи ставятся только по верху ферм, может это связанно с их треугольностью. Т.е. тут на нижних продольных сэкономить можно. А вообще заказчики много чего такого хотят чего бы им хотеть не следовало. Не стоить идти на поводу и закладывать сечения на грани, особенно если опыта немного. Удачи ![]() |
Летун-космический
Спасибо большое! Да, фермы опираются на стены, стены из крупных блоков, вроде ФБС(один раз всего был на объекте 15 минут, там уже коробка эта готовая стоит, сказали - надо перекрыть чтобы было дешево и сердито, дали размеры и я пустился во все тяжкие). Т.е если я правильно понял - эти связи не нужны вообще? А нижние можно сделать еще меньше? Фронтон они будут закладывать чем захотят, мне об этом не сказали, скорее всего кирпичем... А если оттуда ферму убрать прогон на что опереть? На кирпичную кладку?... Последний раз редактировалось RedWhiteFan, 12.05.2010 в 13:50. |
Evgeny31 Нет, взял типовую Серия 1.460.3-22... Последний раз редактировалось RedWhiteFan, 12.05.2010 в 14:06. |
Ой...тогда все упадет.
Я думал раз сендвичи 50, то и снег район I. так что нужно узнать с каким шагом нужны прогоны под сендвичи эти для III района. Потом подобрать профиль прогонов (не забыв учесть массу покрытия). Знание курса теор.механики для этого вполне хватит Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 12.05.2010 в 14:12. Причина: правка |
инженер-проектировщик Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Прогоны как минимум из 16 швеллера, а то и 20 зависит от толщины утеплителя и принятой схемы прогонов (разрезные, неразрезные). Связи по нижнему поясу надо переделать, почемуто распорки приходят не в узлы. Ну и по мелочи, ферму посчитать с подбором сечений, швы крепления поясов и раскосов к фасонкам посчитать(или по серии, для принятых нагрузок, подобрать).
Распорки и связи лучше из квадратной трубы, а гибкость у вас за 400 зашкаливает для уголка 70х6. Как сказал mainevent100 тут увеличивать надо, а не уменьшать. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Зачем накинулись? Все с чего то начинают, только вот далеко не каждый будет делать такую серьезную работу самостоятельно...
RedWhiteFan так а что мешает то просчитать по СНиПам? И где что уменьшить сразу видно станет, только вот при отсутствии опыта думаю уменьшать не стоит. Труба, она конечно, современне и красивее, но тоже спешить не стоит. Пэ.эС. есть по хорошему, то для уменьшения массы тогда надо вообще было применять конструкцию типа МАРХИ, хотя тоже спорный момент что вышло бы дешевле. |
Красноярск
А типовую ферму откуда брал. С серии? Там должно быть все расписано и разрисованно и про связи и про все остальное. Есть такая серия с треугольными фермами 1.860-5. Только вот я ее нигде найти не могу. Есть только в NormaCS.
Но так нахрапом вряд ли не возьмешь. Тем более специальность не та. Лучше поищи другую работу. Очень сложно будет все даваться без образования профильного и без наставника грамотного. |
Серия 1.460.3-22...
Сама ферма отсюда... Согласен, сложно будет, но куда нынче без трудностей то... |
Красноярск
Я к тому что: стоит ли себя мучить? Сложная профессия. Надеюсь, конечно, что я ошибаюсь В серии из которой ты ферму взял всё есть. И профили какие применить, и по выбору ферму под нагрузку. И про связи там все расписанно. Почитай повнимательней. Выберешь под свой снеговой-ветровой район. Схемы да узлы с нее срисуй. Еще ГОСТы на оформление почитай обязательно. И не лишним будет чертежи посмотреть какие-нибудь строительные (как да что оформляется) Успехов Последний раз редактировалось Летун-космический, 13.05.2010 в 06:49. |
Можно у Вас попросить какой-нибудь чертеж, правильно оформленный по всем Гостам? чтобы ДИЛЕТАНТ смог увидеть и исправить все мелочи и недочеты. заранее всем откликнувшимся очень благодарен.
RedWhiteFan и Darya87 ответить на вопрос "Как уменьшить вес конструкций? " в данном случае не возможно! Представленные чертежи и комментарии RedWhiteFan указывают на не жизнеспособность конструкций, проще говоря "это" УПАДЁТ.
Чтоб самостоятельно запроектировать данную конструкцию нужной для начала отучится 5лет на ПГС при этом очень-очень хорошо "въехать" в такие предметы как: теоритическая механика, сопромат, строительная механика, металлические конструкции, каменные конструкции, нагрузки и воздействия на здания и сооружения. А ввиду низкого уровня современного образовательного процесса (как преподавателей, так,и в большей степени, студентов) после успешного обучения следует поработать лет 5 под началом ведущего инженера, руководителя группы и глвного конструктора. И только после этого можно запроектировать данное покрытие, чтоб оно не упало и не погибли люди, как во время монтажа так и во время эксплуатации. |
Народ, кончай пугать новичка. в конце концев посчитайте ему кто-нибудь конструкцию в скаде.
а вообще по теме. в некоторых случаях сечение прогонов можно уменьшить за счет уменьшения свободной длины прогона. помнится был один случай когда проектировали крышу одного здания и чтобы уменьшить сечение швеллера, ввели между ними тяжи из кругляка. в результате сечение швеллера было знаачительно уменьшено. конечно это более трудоемко, но зато выигрыш в весе металла за счет экономии на прогонах налицо |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Подскажите пожалуйста новые конструкции и материалы опор ВЛ ЭП | fed13ntl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.05.2010 20:28 |
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу | Anastasiya | Разное | 39 | 20.03.2008 14:27 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
