изгиб твердотельного объекта
В 2004, боюсь, решения нет. В 2007 уже появилось построение по сечениям.
Скажите, а после применения команды extrude на прямоугольник, он превращается в твердотельный объект? Если да, то можно этот твердотельный объект потом согнуть? Если нет, то во что он превращается?
согнуть потом нельзя. сделайте сразу сечение согнутого объекта и выдавливайте его. Есть немного опций в команде редактирования твёрдых тел, но опции изгиба там точно нет. Есть возможность управлять подобъектами твёрдого тела, но опции изгиба и там нет.
Моя развертка чем-то похожа на развертку куба.
Но при этом она имеет фаски, скругления, отверстия, в которые вставляются замки из других согнутых разверток. При этом бывает что не просто вставляется, а вставляется, и смещается. В общем получается такое сборно-разборное изделие. Могу ли я в этом случае остаться в Автокаде, или надо идти за сгибом в другие продукты? ЗЫ неужели даже в Автокад 2011 нету сгиба? Последний раз редактировалось johnsmith57, 19.05.2010 в 23:12. |
Нету, надо сразу рисовать "согнутый" вариант.
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
а использовать сеть, а потом преобразовать ее в 3dтело? ведь сеть как угодно гнется. упрощаем ящик до 2х граней и гнем к примеру.
Последний раз редактировалось Chapter, 20.05.2010 в 02:57. |
Какую программу посоветуете для гиба твердтотельных объектов, созданных в Autocad?
У меня 2000i сейчас установлена, в ней еще нету LOFT. К вечеру скачается 2011, посмотрю что за зверь этот LOFT. Что такое "сеть", которую "можно гнуть как угодно"? |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) | Displey | AutoCAD | 7 | 06.01.2010 16:43 |
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? | Yaroslava | Разное | 7 | 01.02.2009 18:42 |
