Z-образная (в плане) монолитная ЖБ балка. Рациональность применения, расчет оной
Инженер-конструктор
Ну и что тут такого? Стержень работает на кручение. Можно попробовать какой-нибудь конечноэлементный комплекс, например вот этот:
http://ru.wikipedia.org/wiki/CalculiX http://dwg.ru/dnl/2517 Не знаю какова специфика железобетона, при работе на кручение, по этому вариант попробовать металл. Вообще, говоря честно, выглядит ужасно. Мне не нравится такая деталь (не будем называть её балкой). По ощущениям из бетона такое не вылепить, надо делать из металла. Подумал, согласен с Sarman, нужна жёсткая заделка в узлах, что представляется невыполнимым в данном контексте. А можно там сделать стойку, раму, или что то подобное? |
р. Татарстан
Cогласен опаснее всего тут именно кручение. В пролете нет ничего страшного, в прогибах то же не должно возникнуть проблем. Хотя не понятно на какие нагрузки эту балку расчитывать ввиду скудости информации.
А какая функция у балки? есть какой нибудь разрез?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Функция - поддержка ограждающих конструкций, сечение балки 200х510/h/ (с учетом плиты)это максимальная высота, отпущенная архитекторами, ибо без балки там будут яяявно завышенные прогибы. Дома, к сожалению ничего большего, кроме этого фрагмента нет. Нагрузки: полы порядка 0,23т/м2, от перегородок 0,4т/м2 (цифра взята не мною, а настоятельно рекомендована Гл. констр-ом), от наружних стен порядка 1,6т/м2.. Ну а уж значение временных, понять, думаю, не проблема. В-общем, не такие уж маленькие нагрузки. Армирование будет солидным, учитывая небольшие размеры. По краю балки предполагается перфорация для термовкладышей
По поводу кручения: крайние балки перекрытий, выполненных по типу опертых по контуру, также испытывают кручение и ничего страшного. Здесь же проблема в геометрии... Пилон тут явно напрашивался по оси 25, но разработка конструктивного решения была до меня, я же пришел в контору, когда эти товарищи уже все решили вот таким образом... Ребят, вы ВООБЩЕ видели где-нибудь когда-нибудь такие балки????? |
р. Татарстан
Дрюха, а чего вы тогда ерундой занимаетесь? почему нельзя сделать балку напрямик без изгибов и на нее сверху положить плиту?
[IMG]http://s48.***********/i121/1005/43/1f4639fc2bf1t.jpg[/IMG]
Подшивного потолка нет...Вариант ,полагаю, неприемлем.
Offtop: Я ерундой не занимаюсь, я всячески стараюсь отговорить от применения такого рода конструкций наш коллектив. Завтра буду смотреть их расчеты, если дадут, а то они такие гордые.... Только не подумайте, что я огрызаюсь |
р. Татарстан
Дрюха, а причем тут подшивной потолок, подключайте архитектора, путь мыслит как ему выпутываться из положения. Решение должно быть абсолютно простым и надежным, вариант с железобетонной загогулиной таким не является. Делать можно конечно и не такое, тем более что плита перекрытия развяжет балку и не даст ей выкручиваться, но решение не грамотное (не рациональное, не простое, не надежное итд)
В-общем, то, что я хотел услышать, я и услышал. Решение никому не нравится. Причем, жесткости балки явно не хватает для того, чтобы приблизиться (стать) к опоре для балконной консоли. Уж если у балки прогиб не выйдет за пределы, то у балклона, думаю, наверняка. Выпутаться, думаю, не получится, ибо, как уже писал, выше, никто, НИКТО (а это еще 4 конструктора помимо меня) не думает, что решение это восе не рациональное....Ладно, завтра будет разбор полетов, "расчет" (если можн это так назвать) у того конструктора, кто рассчитывал, имеется. Завтра день дебатов и споров...Результаты оглашу Offtop: , если это кому-нибудь интересно
Пилон в 25-ю ось - практически без вариантов! Может расчет зю-образной балки и выдаст на первый взгляд приемлемые результаты, но её хрен законструируешь.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 12.05.2010 в 22:42. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Правильно не несет такая балка ничего
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Вы поразитесь, почему так они сделали, почему не поставили там пилон!!!! Дело в том, что заказчик поставил какое-то там условие отношения продаваемых площадей к непродаваемым (подвал и т.д.), поэтому стены подвала идут (если смотреть на плане) вдоль нижнего основания балки от оси 24 к оси 27. 4м2-это просто полный п***ец, ребят, вот это они и сэкономили. я когда это все улышал, был поражен в сердце...........А поставить пилон вне здания (грубо говоря под полкой Z-образной балки) им, видите ли, затратно, надо же утеплять, все дела.
Offtop: Никому не нужен конструктор в Москве? ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 13.05.2010 в 01:11. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
ж.б. балка в данном случае не (эффективно) работает на кручение:
G.A.Rombach Finite Element Design of Concrete Structures пункт 2.9.2 стр 115-116 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=562045&postcount=345 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1: General rules and rules for buildings Page 98 prEN 1992-1 (Final draft) Ref. No. prEN 1992-1 (October 2001) 6.3 Torsion 6.3.1 General (1)P Where the static equilibrium of a structure depends on the torsional resistance of elements of the structure, a full design covering both ultimate and serviceability limit states shall be made. (2) Where, in statically indeterminate structures, torsion arises from consideration of compatibility only, and the structure is not dependent on torsional resistance for its stability, then it will normally be unnecessary to consider torsion at the ultimate limit state. In such cases a minimum reinforcement, given in Sections 7.3 and 9.2, in the form of stirrups and longitudinal bars should be provided in order to prevent excessive cracking. (3) The torsional resistance of sections may be calculated on the basis of a thinwalled closed section, in which equilibrium is satisfied by a closed shear flow. Solid sections may be modelled by equivalent thin-walled sections. Complex shapes, such as T-sections, may be divided into a series of sub-sections, each of which is modelled as an equivalent thin-walled section, and the total torsional resistance taken as the sum of the capacities of the individual elements. (4) The distribution of the acting torsional moments over the sub-sections should be in proportion to their uncracked torsional stiffnesses. For non-solid sections the equivalent wall thickness should not exceed the actual wall thickness. (5) Each sub-section may be designed separately. ..6.3.3 Warping torsion (1) Generally it will be safe to ignore warping torsion for the ultimate limit state. (2) For closed thin-walled sections and solid sections, warping torsion may normally be ignored. В данном случае изгибная жесткость плиты будет больше жесткости балки на кручение (с трещинами от крутящего момента) поэтому вся нагрузка будет восприниматься более жестким элементом - т.е. плитой. От балки вреда не будет, но и пользы никакой. Если моделировать как рекомендует G.A.Rombach и Eurocode то у вас этот результат и получится, т.к. вы должны будете сильно снизить крутильную жесткость балки Последний раз редактировалось p_sh, 13.05.2010 в 10:12. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Дрюха Тут уже правильно подмечено ps_h, что практически вся нагрузка будет восприниматься плитой, следовательно, придется либо увеличивать толщину плиты или устанавливать пилон, а затем попытаться прокинуть балку начиная от лестничной клетки с максимально возможным вылетом (~2.5-3м) в короткий пролет плиты, и вторую балку соединяющую пилоны, но с сечением 200х500 она мало чем может помочь, скорей всего придется увеличивать и ширину балки.
В любом случае чем-то придется жертвовать... p.s. 400кг/м2 от перегородок - в данном случае явно перебор
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
Приветствую всех!
итак, разговора по этому поводу сегодня не было, поэтому о каких-либо результатах сказать не могу Цитата:
Сейчас попробую замоделировать участок...Мое мнение, что даже без учета трещин (то есть, без понижения крутильных жесткостей, без всякого физнелина) крутящие моменты будут действительно малыми. С техническим англицким у меня как-то не очень дружно, переводчики суют непонятную хрень...Из всего понял, что, как Вы и писали, Павел, необходимо снижать крутильную жесткость...Остаются вопросы, насколько и как. Кстати, эти вопросы Вы поднимали в теме "Жесткостные характеристики армированного..." http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=562025. Добились ли Вы результатов? Какой вид моделирования балок наиболее адекватен по Вашему мнению? Если есть время и желание, просветите тут или в личке... Скинули на 0,29т/м2. Берут из головы, наверное... Я не собирал нагрузки, по этому поводу слепо возьму такое значение Тут и так все из монолита ![]() не выйдет..... |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Был у нас один уже построенный объект с несколько похожим решением устройства лоджий. Принципиальный разрез прилагаю. Можно выполнить похожее решение в составе стен по осям 23 и 24 вместо кирпичного ограждения. Правда придется утеплить наружный торец и грань со стороны балкона.
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
