Расстояние от сваи до шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от сваи до шпунта
Непрочитано 14.01.2006, 18:16 #1
Levonty
Хелп )
Ситуция следующая:
предпологается приямок глубиной 8м замоноличеный по одной стороне с плитой на бурозавинчивающихся сваях. Для устройства приямка погружается шпунт.
Беспокоит расстояние от шпунта до сваи. Думаю взять 0.5м.
(Предполагаю сначала погрузить шпунт, потом сваи, потом копать приямок).
Может быть у кого-то есть соображения по этому поводу?
Непрочитано 14.01.2006, 18:38
wjea
Levonty
Дайте образмеренный эскиз
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2006, 19:06
Levonty
Беспокоит и само объединение. Получается. что вертикальная жесткость приямка больше чем у свай. Или я не прав?
[ATTACH]1137254811.dwg[/ATTACH]
Levonty вне форума
Непрочитано 14.01.2006, 20:16
wjea
Levonty
Последовательность устройства , конечно верна. Но Вы не указали длину свай, висячие, или стойки. Если они висячие, то есть прямая опасность осадки прилегающих свай от деформаций шпунта. Если есть возможность, то идеальны для этого случая - сваи стойки.
Если это не возможно, то нам необходимо пересмотреть конструктивную схему здания в этой части, (в смысле расстановки свай по отношению к шпунтовому ряду) и если возможно, рассмотреть конструктивную схему самого приямка, перекрытие -- как распорка и перебивка высоты шпунта, горизонтальными элементами. Но для этого всего, необходимо владеть схемой здания и назначением приямка. Так что, карты Вам в руки.
wjea вне форума
